Текущее время: 21 Oct 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Помогите с установкой ЦПГ SEE 72cc
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:05
Скутер: Racer Lupus (мотор 139qmb)
Стаж: 3 месяца
Здравствуйте,хочу приобрести данную поршневую,на скутере все в стоке.Сколько проходит данная поршневая при правильной обкатке и если следить за скутером(ну там масло доливать,менять,чистить фильтр и все такое.слежу за этим всегда)?Нужно ли что-то дорабатывать?Где и как?Расскажите пожалуйста..хотелось бы все нюансы знать.и вообще как с качеством у этой ЦПГ? Заранее благодарен *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с установкой ЦПГ SEE 72cc
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:19
viewtopic.php?f=36&t=20693&start=0
Пользуйся поиском:
viewtopic.php?f=4&t=2979&start=0
viewtopic.php?f=4&t=22622
viewtopic.php?f=4&t=16835&start=0
viewtopic.php?f=4&t=21788&start=0
viewtopic.php?f=4&t=22350
viewtopic.php?f=4&t=14564&start=0
viewtopic.php?f=4&t=18297&start=0
viewtopic.php?f=4&t=19277&start=0
viewtopic.php?f=29&t=20412
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:47
Скутер: JETTA TXM50I
За ресурс беспокоится не стоит проходит не меньше стоковой это уж точно.можно еще грузики 5грамм поставить чтоб мотор раскручивался на полную, из личного опыта с 5гр раскручивался до 73 по прямой стабильно,а с 7гр только 67(из тюнинга только поршня 72куба остальное сток)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:04
Стаж: 3 месяца
решил я взять вот это: http://www.scootermag.ru/new/product/cp ... cc-tajvan/ + жиклер на 88 даст ли это прирост мощности? и вообще эта ЦПГ на 70 или 72 cc? думаю грузики взять на 6,5,для тайваньской поршневой это нормально будет? или больше надо, или меньше? скажите еще при обкатке и после нее груза надо разные ставить? если да,то посоветуйте какие? расскажите все подробно :) какие действия с иглой производить и когда? и еще насчет обкатки подскажите..
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:28
vladkamasd
47мм это 72сс.
Обкатка как штатной поршневой, все настройки варика после обкатки.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:53
Стаж: 3 месяца
на обкатке груза менять?какие лучше подойдут?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:57
Ты слепой?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:21
Стаж: 3 месяца
спасибо большое! :) седня заказывать будем *DRINK* :004
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:23
Стаж: 3 месяца
а что насчет жиклера скажете? сток или побольше?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:26
Ты обкатай сначала.
С жиклёром всё индивидуально.
Кому приходиться меняь, кому нет.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:56
Стаж: 3 месяца
а что с иглой делать во время и после обкатки??
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:05
До конца обкатки настраивать только в сучае появления првалов.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:09
Стаж: 3 месяца
http://www.scootermag.ru/new/product/tj ... 4t-139qmb/ в итоге взял эту ЦПГ, так как 72cc CMR у них не оказалось. надо ли что-то еще менять при установке 80сс? как поведут себя с ней штатные распредвал и коленвал? ничего не рассыпется от езды на максималке после обкатки? со штатным вариком как поедет скутер?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:35
Поедет хорошо. Как торпед......Тебе же дали все ссылки, читай....
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 20:12
vladkamasd
А сколько мм диаметр цилиндра?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
