Текущее время: 29 Nov 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 15:17
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=132782
может кому пригодится... 5 позиция
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 00:46
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Поставил сегодня выпуск S6. Очень понравился. Звук на холостых не изменился, громкий бас, но при движении стал гораздо тише, и не слышно дребезжащего призвука, особенно отражающегося от стен, попадающихся на пути. Никакой "пилы" абсолютно нет :-P
Динамика не изменилась, но максималка выросла на 3-4 км/ч...
Аморт заменил только после приезда домой, испытать не успел, так как дождь пошёл. Понравилось пока то, что легче стало ставить на центральную подножку, так как заднее колесо немного прижато к полу. Устойчивость в допустимых пределах. Ещё подтянул все гайки на аморте, были разболтаны. Уверен, что мягче ездить будет, чем со штатным *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 01:10
Скутер: Stels Tactic 100
а с пиленым глушаком чтото кроме звука изменилось?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 09:07
Не заметил изменений тогда, кроме того, что обороты холостого хода увеличились.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 11:30
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: стопицот
А не подскажите где на штатном карбюраторе винт ХХ а то никак что-то найти немогу, скутер глохнет на на холостых оборотах, приходится каждый день прогревать держа ручку газа
И ещё я видел пару раз такую штуку держатель номера крепящийся на крышку вариатора и как бы огибающий колесо здесь в теме был такой, где его достать?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 14:02
Желтый латунный винт, крутится рукой, для повышения оборотов, надо закрутить.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:46
Аморт пока старый обратно поставил. Что-то высоко слишком, да ещё попробовал воздух выпустить, стало на кочках пробивать подвеску. А накачать не могу почему-то. От ножного насоса штуцер не влезает плотно, и компрессором не получилось. Может надо велосипедным насосом качать?
Что-то не пойму, что с карбом. Вчера винт качества крутил туда-сюда. Забыл в каком положении стоял до того. Поставил наобум. Вроде вчера нормально ездил, а сегодня, когда завёл ещё не остывший мопед, при попытке тронуться из небольшой ямки обороты сильно не растут, почти не едет. И на бордюр не смог заехать. Потом, вроде нормально стало. На сколько примерно оборотов (или полуоборотов) винт должен быть откручен относительно закрученного до конца положения? *HELP*
Подумал, что из-за глушака верхового на низах не тянет, но вроде не всегда это проявляется!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 21:04
Стаж: стопицот
Спасибо, но по правде сказать я думал это винт качества, так где-же тогда винт качества?
И ещё вадим скажи в какой части города живёшь хотелось бы с тобой встретиться
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 21:10
винт качества около фильтра маленький такой утопленный болтик под плоскую отвертку. должен быть откручен на 1,5-2 оборота от полностью закрученного. не едит потому что слишком выкручен. надо вкрутить. или поднять иглу.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 22:28
На Гражданке возле ж.д. между платформами Болшево и Валентиновкой (на стороне Юбилейного).
На 74 странице. Самодельная конструкция
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:06
Вчера заметил такую фигню. На слух не слышно, что сечёт, но если палец поднести бьёт воздухом в такт двигателя, но не горячим, что означает, что щель маленькая. Забьётся со временем или надо прокладку ставить? Из паронита вырезать, пастой какой-нибудь промазать или забить?
От штатного глушака шайба не подходит. Больше диаметром и очень толстая. В трубе выточки такой нет под неё.
Обратите внимание - на цилиндре стоит усеченный выпуск - то есть душилка.
Если её расточить, моторчику сразу станет лучше. [:-}
Последний раз редактировалось VadimmF 28 Aug 2010, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:18
Скутер: STELS ARROW 50
Моё произведение!!! Они выглядят просто супер... *YAHOO*
2 светодиодных кольца(если что то они продаются в авто 49)
(P.S. открывать саму фару достаточно трудно, само стекло в клею)
27082010421.jpg [ 445.95 KiB | Просмотров: 4063 ]
27082010422.jpg [ 381.34 KiB | Просмотров: 4063 ]
ну и сделал что бы на дальний было 2 фары(так мне больше нравиться и светло очень)
27082010423.jpg [ 380.28 KiB | Просмотров: 4063 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:48
Ruslan77
Красиво! :008
С дальним не глохнет на холостых?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:56
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
VadimmF, вообще!!!)) Ооочень круто (я про место под кофр и продление брызговика) где брал материалы? Хочу себе так-же сделать :)
Ruslan77, как сделал одновременно 2? Акум не сажается?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 18:02
Apocaliptyn
Это не моё, участника с ником PROtivoGAS. Это с 74 страницы этой темы (я же написАл). Там ещё снимки есть. Всю тему почитать рекомендую. :010<
