Текущее время: 14 Nov 2026, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 18:43
Скутер: ABM WIND
Мне кажется, что со скутерными карбами прёт лучше чем со штатными потому-что там жиклёр больше, а не потому-что они какие-то особые!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 18:55
Если кажется - надо креститься.
Если бы всё было так просто, то можно было бы рассверлить жиклер до 6 мм и летать как на хаябусе.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:30
Прет лучше потому что на скутерном карбе есть ускорительный насос
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 23:12
Как минимум, у скутерного карба тупо больше пропускное сечение, а у скутерного патрубка не только сечение больше, но и длина меньше.
Ещё скутерный карб теоретически готовит более правильную смесь на всех оборотах, но даже геометрических различий достаточно для заметного прихода.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 08:37
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
+скурерный карб работает по ваакумной системе а не как штатный, оснащён электронным стартовым обогатителем, кстати у SOTNIKA стоит скутерный карб с жиклёром 92 если не ошибаюсь!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:00
Неделю ждать шпилек как-то западло. Выточил из довольно жесткого стержня пару шпилек. а 2 использовал старые, более длинные. Все установил, попробовал завести. Завелось с 3-го кика, будто ничего не разбирал:) Приятно затарахтело. Чуть реже чем на 72сс. Покатался по окрестностям, выше 60 кмч не давал, средняя около 40-50. Со сменой ведущей звезды с 14 на 16 зубьев (ведомая вроде 38 зубьев) + увеличением диаметра заднего колеса БОЛЬШОЙ прибавки в тяге не заметил (расчет на повышение скорости), однако и максималку сразу не померить. Зато теперь поправку показания спидометра надо делать 4% (прибавлять) после установки задней шины на перед.
Для справки:
Размер колеса.....Длина окружности(см)
....2.5-17......................175
....2.75-17....................182.5
....3.0-17......................188.5
Щас думаю, менять - не менять карб :)
И с таким бензобаком как родной да на 110сс ... несерьезно.
фото попозже, как все подтяну, пластмассу надену.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:08
Igroman1993 ты не ошибаешься,именно такой и стоит. Вакуумник с железной крышкой,круглым золотником,электрическим обогатителем,ускорительным насосом и 92-м жиклёром.
"Прёт" со скутерным карбом куда лучше из-за ускорительного насоса и из-за того,что вакуумная система не даёт открыться заслонке слишком много,она сама меняет положение заслонки ровно настолько,на сколько это нужно движку,и тем самым не даёт упасть скорости потока при резком открытии газа(что происходит у наших стоковых карбов и приводит к ухудшению наполнения и провалу в мощности при резком открытии дросселя "на полную")!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:19
Скутер: ABM WIND
Вас понял, обязательно поставлю такой карб! Кто-нибудь знает какие обороты у движка на 90 км ч при звездах 12 и 36 ?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 19:16
12 и 36???
я не встречал звезды "12"
видал 14 и 16 только
передаточные отношения:
12-36 --- 0,333
14-36 --- 0,389
16-36 --- 0,444
тахометра нет,какиее обороты без понятия...
у меня сейчас стоит вакуумный карб от 50сс с 92 жиклёром и звёзды 14-43(0,326 пер. отношение). максималка около 75-90 км/ч(зависит от дороги,ветра,температуры,влажности,настройки карба).
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 20:46
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
JTF1263 даже на 11 зубов есть
zz.JPG [ 93.97 KiB | Просмотров: 6021 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:21
Скутер: ABM WIND
У меня 90-95 вдвоем, я не знаю есть-ли смысл ещё повышать обороты. А звезды 12 продаются в С-Мото.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:30
Скутер: ABM WIND
Где взять прямоток от минибайка, сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:31
а где можно заказать звёзды на 31,35 и 17 ???
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:35
в магазинах и скут.сервисах. около 1000р они стоят каждый.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 21:36
Скутер: ABM WIND
А зачем такие странные размеры?
