Текущее время: 21 Oct 2026, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 72кубика
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 08:10
Скутер: XINGYUE XY150T ; был racer meteor
Привет всем. Проблема такая может кто знает у кого было и т.п. Значит был у меня поршень 50кубов ехал макс 60 с горки 63-65 а против ветра 45) так вот поставил я ЦПГ 72кубика стал оч резво разгонятся до 55 км\ч как делать НЕЧЕГО а дальше почемуто мертво не идет и все и с горки уходит за 60 но как горка кончается сразу сбавляет до 55-57 обкатку правдо еще не прошел пока 114км наездил с 72кубовым,думаю может ремень надо подлинее что ему не дает более разгонятся
 Заголовок сообщения: Re: 72кубика
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 08:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
посмотри, выходит ли ремень до конца вариатора
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 09:44
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Менял только ЦПГ или ещё что-нибдь? Головка стандартная от полтоса или нет? Карб регулировал?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:18
Менял только цпг цилиндр +поршень 72куб новые прокладки клапана отрегулировал надо проверить про ремень и еще ремень стоит от 50сс какой был там я вот думаю может из за обкадки? и опять же он едит что я 1 55 ччто в 2 55 только потяжелее набирает
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:32
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Поставь жиклёр 0.82, отрегулируй карб и кач-во смеси на всех режимах. Где то VVV описывал регулировку смеси. И лучше поставить голову для 72сс.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 11:57
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Голову от 72сс ставить не надо, со стоковой головой лучше. Жиклёр надо подбирать в большую сторону от стока. Может у него стоковый 0.84, а советуют 0.82 поставить, надо больше. Отрегулируй нормально карб. Ремень стоковый оставь если он в нормальном состоянии.
Обкатай нормально, а потом можно грузики оптимальные подобрать.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 00:08
И еще жиклер надо нет ставить побольше? или не повлияет ?щас стоит от 50сс обатку накатал уже 200км только вот всеавно набирает он 55 как делать
нех
а далее не идет
Не надо бессмысленной матерщины
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 09:08
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Жиклёр надо немного больше, а вообще посмотри на цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
повторяю вопрос, ремень выходит до конца вариатора?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:51
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Он же писал что с 50сс ехал 60, в трансмиссии ничего не менял, значит ремень наверняка выходит на максимум и он должен ехать минимум теже 60. Просто нужно правильно настроить топливно-воздушную смесь.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:08
че делать мб ктонить сталкивался с такой проблемой ремень у меня выходит до конца карб настраивал уже как можно всеравно едит 55 не более но набирает их легко а вот в 2 уже чет 50 но тожэе набирает легко я думаю мб это комутатор тупит?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:48
Скутер: 139QMB 72cc
Стаж: 7 лет
Обкатай сначала нормально.
Про свечу так и не сказал.
Если есть тахометр то посмотри до скольки оборотов раскручивается на подножке.
А вообще обкатывать его ещё надо может 300км, может 500.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:35
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
geroi писал(а):
бля я хз уже че делать мб ктонить сталкивался с такой проблемой ремень у меня выходит до конца карб настраивал уже как можно всеравно едит 55 не более но набирает их легко а вот в 2 уже чет 50 но тожэе набирает легко я думаю мб это комутатор тупит?
VVV писал,цитата: "Наверно раз двадцать писал: ЦПГ 72 сс - специфичная поршневая. Она требует обкатки. Причём обкатывать можно и 300, и 500 и даже 700 км пробега. Эта ЦПГ набирает и выходит на свои заявленные характеристики -последние 100-150 км обкаточного режима. Это чувствуется сразу и на глазах...Вот только когда эти 100-150км наступят, не знает никто...(пределы я уже указал). Так, что нечего издеваться над поршневой и что-то настраивать, обкатывай потихоньку и всё само придёт..."
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 14:33
Вообщем я
хз
в чем причина купил я новый карб стандарт жиклер ттам больше чем у меня стоял ну и получилось расход топлива больше и разгон пободрее НО МАКСМИМАЛКА 55! жилезло не едет он больше почему непонятно обкадка цпг 72куба уже 400км а толку 0 так и таращится 55 хотя набирает их без проблем вот у другана такойже мопед как у меня токо у него родная поршня 50куб так я его на старте как лоха до 55 а потом он меня как лоха ибо мой дальше не едит так и тащится 55 а его прет 65-70 вопрос как так?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:35
geroi
Может ты его сначала таки обкатаешь?
А уж после займёшся настройками.
Иначе ты обкатаешь и укатаешь поршневую - одновременно!
