Текущее время: 16 Sep 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: С кнопки на холодную.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 23:13
В отличие от минеральных масел, которые «моют» отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе «дорогу», будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
- при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
- если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
- в двигателях с сальниками с «набивкой» (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) ? возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать «синтетику»)
- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. «полезный износ», с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на «синтетику»
источник:http://commonservices.ucoz.ru/publ/4-1-0-84
Вообще в целом если присмотреться , доводы за использование минерального масла на первых километрах работы ДВС более разумны, чем крики "за синтетику". Я склоняюсь к тому что один раз минералкуку залить надо,проехать километров 300(для ускорения приработки пар трения) с малой нагрузкой, затем уже использовать полусинтетическое масло продолжая обкатку.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:52
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец
Спасибо! Доводы в пользу минералки разумны, но в моём случае уже поздно что-то менять. Этот сезон доезжу на синтетике (не менять же свежее!), а потом уже нет смысла лить минералку.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 19:23
fmaster
в любом случае вторая заливка ,-меняй через 500-700км. Обкатка-дело важное. И смотри воздушный фильтр. С хорошим маслом весь износ от его состояния зависит.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 21:07
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец
Спасибо, фильтр посмотрю, давно собирался. Рыбалка=грунтовка. Наверняка уже мыть нужно.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 15:33
Стаж: 3 месяца
Собрался смотреть воздушный фильтр, почитал что по этому поводу пишут и задумался. Каждый советует по своему: и не пропитывать вовсе, и мыть в бензине, а маслом мазать по краям, мыть в фери и пропитывать моторным масло, пропитывать разбавленным (1:10) моторным маслом, пропитывать в слоярке, использовать спец. аэрозоли и т.д.
ВОПРОС: как делать правильно? Ехать можно сразу после пропитки-установки?
Особо напрягают уверения, что для 4-х тактника фильтр пропитывать не нужно. *DONT_KNOW* Бред какой-то! У меня в Руководстве написано ПРОПИТЫВАТЬ!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 18:10
Стаж: 3 месяца
Снял фильтр для мойки - был чистый, но видимо никогда не пропитывался. Завтра пропитаю моторным маслом и на рыбалку! :)
А теперь по теме.
Скут всё хуже и хуже заводится с кнопки на холодную. Если раньше такое было после недельного простоя (скут у меня - пони выходного дня!), то теперь всё чаще и чаще. Сегодня он уже не заводился после часового простоя. Воздухан чистый (грешил на него, поскольку много езжу по просёлку). Аккумулятор крутит нормально. Дело в карбюраторе? Или искра? Свечу никогда не проверял, карб настроил "на глаз" (вернее ХХ), Всё работало отлично, но... что-то стало меняться. Что скорее всего? По опыту? Напомню, скут новый, на обкатке, пробег 250 км.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 22:00
fmaster
Смени свечу (будет запасная). Фильтр пропитывать советую так, разводишь моторное масло 1:50 в бензине и отжимаешь в нем фильтр.
Проезжаешь 10км , смотришь цвет свечи. Если белая , добавляешь масла, если черная (что маловероятно) добавляешь бензина в полученную смесь. В общем добиваешься нормального цвета свечи (коричневый изолятор центрального электрода).
Все. В дальнейшем пользуешься полученной смесью для пропитки после стирки в воде в ферри и сушки. Так ты будешь точно знать, что пропитка "заточена" под твой скут. Если вздумаешь когда нибудь заменить поролон фильтра (даже на с виду такой же и по уверениям продавцов штатный) всё сначала. У каждого поролона своя пропускная способность.
А по поводу "всё хуже и хуже" .-слей отстой из поплавковой, продуй топливный фильтр в обратку бензином и проверь зазоры клапанов, особенно внимательно впускного клапана, обычно он садится первым.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 22:05
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец
Спасибо, а я собрался пропитывать чистым маслом...
свечу сменю, и ещё у меня сомнения насчёт аккумулятора. Он-то крутит, но... Может я путаю, но раньше при ключе в положении "ON", у меня горели фары. А сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 23:25
Кнопка "спасибы " справа. Про фары,- быть не может. На полтосах фары работают от генератора (переменка). Поэтому на заглушенном скуте они не горят и при включении зажигания. Если бы пропитал чистым маслом, ты бы его не завел. Воздух не проходил бы в нужном количестве.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 14:05
Стаж: 3 месяца
Кнопку нашёл, только она слева, внизу. :) Воспользовался.
А фильтр я всё-таки пропитал чистым маслом, но довольно тонко (выглядит сухим, но при сдавливании пальцами выступает масло), воздух проходит отлично. Ездил на рыбалку - ОК.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 15:41
Стаж: 3 месяца
Так, как на холодную по прежнему заводится плохо, полез в аккумуляторный отсек.
Сверху всё выглядело прилично, но когда аккумулятор вытащил, то под ним оказалась лужица электролита.
Насколько это плохо?
Аккум такой:
На фото видны подтёки. Аккумулятор новый, при мне заливали дистиллированную воду (я покупал) при покупке скутера. Работал совершенно нормально всё это время. С ним что-то нужно делать?
Подрегулировал ХХ (винтом количества). Поставил обороты такие, чтобы колесо вращалось, потом чуть уменьшил. Так? Тахометра у меня нет.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 22:46
Да, слева, пардон. Бес попутал. :005
По акукуму, ты уверен, что это электролит? Возможно просто вода. Но если потеки, померь-ка напряжение на клеммах в различных режимах и озвучь сюда. В особенности после заводки с кика и без нагрузки. Заодно глянь на одинаковость уровня в банках.
По поводу пропитки, неправильно сделал. Принцип тот же, но пропитка неравномерная. Кроме того будет неравномерность в уровне пропитки при следующем обслуживании. Цвет свечи сейчас какой?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 17:05
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец
Сейчас пойду в гараж с тестером, буду мерить.
Скорее всего электролит, по крайней мере мылкое на ощупь и запах.
Свечку ещё не разу не выкручивал, там доступ сильно не простой, нужно весь унитаз разбирать.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 18:42
Стаж: 3 месяца
Сходил, замерил, докладываю :)
Снял крышку отсека, замерил напряжение на клеммах - 12,4 В.
Начал заводить - не выходит, крутанёт и останавливается. Меряю в параллель "дрыкам" напряжение - падает. Всё ниже и ниже. До 9.84 В. Но при прекращении "заводов" напряжение растёт, по 0.01 В в секунду :) А потом скорость восстановления стала всё ниже и ниже.
Завёл с кика. Погонял на ХХ с минуту, замерил - 12.8 В. Попробовал с кнопки - заводится. При этом двигатель был совсем ещё холодный.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 21:58
Скажу, что убит АКБ. Не держит заряд, оплывание активной массы. Видимо его пару раз разряжали если не до полного аута , то ниже 9ти вольт точно. Поэтому при нормально работающей схеме зарядки он кипит. Менять дбязательно, чем раньше, там меньше проблем с электрикой. Сейчас скут пытается зарядить то , что зарядить невозможно в принципе. Аккум кипит и греется, клеммы калятся и т.п хрень.
Ниже 10,5в разряжать свинцовые акб не рекомендуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
