Текущее время: 08 Oct 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Температура двигателя воздушного охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 11:52
Скутер: Geely JL50QT-15
Из статьи в журнале "Мото" о тесте присадок:
Цитата... поддерживаем постоянный перегрев ЦПГ (температура головки цилиндра - 140 -150°C)
Если 140-150°C - перегрев, то какая температура является допустимой?
 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя воздушного охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 12:33
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Лишёная технической грамотности фраза. Нормальная температура головки в зависимости от места измерения может варьироваться от 100 до 200 с лишним градусов. Не придавайте много внимания журналистам.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:49
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:51
Дайте ссылку на статью целиком, а?
Вообще, непонятно - имеется в виду двухтактный двигатель или четырёхтактный. Двухтактнику такая температура нормальна, благо у него в головке вообще ничего интересного нет, четырёхтактная водянка при такой температуре уже закипит, а для воздушки как-то больно дофига. Хотя у меня в жару рёбра цилиндра как раз до 140-150 греются и ничего, без прихватов.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 23:19
Ссылку не дам: журнал бумажный, июль 2003 года, страница 86. статья называется "Тюнинг? "Зарядим" через бак". Тестируют двигатель "Пилота".
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:21
Двухтактный воздушный, значит, да ещё и с пассивным охлаждением. 140-150 для него не то, чтобы совсем перегрев, но близко к тому. К нашим двигателям это не имеет никакого отношения из-за совершенно другой конструкции мотора и охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 13:35
так какая температура ЦПГ двигателя скутера 2T является нормальной?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 14:53
Средняя температура у оснований чугунных ребер цилиндров 130–170 °С; у оснований чугунных ребер головки цилиндров 170–220 °С.
При алюминиевых сплавах средние температуры соответственно 130–150 и 160–200 °С.
