Текущее время: 29 Nov 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:29
Vax писал(а):
как уже писалось выше вместе с карбом поставлю карбонки. я так кстать и не получил совет по выбору карбюратора.
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... read=19043
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... read=15594
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... hread=6139
http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... read=14348
вот тебе на изучение, в основном делается упор на 19мм Dellorto PHBG и 21мм Arreche
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:27
Скутер: Stels Tactic 100
гндеб только их купить) кста, задний антибрызговик я так же снял. только вот один поворотник сломал случайно(. посадил на хитроумное крепление, а он открутился а я незаметил(. и пиздец).
arreche в москве найти нереально. будем искать деллорто
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 17:10
Скутер: Stels tactic50
А у меня искра так и не появилась поле замены комутатора, катушку я опробовал на другом мопеде-рабочая.Снял генератор с датчиком на предмет визуальных повреждений-ничего не заметно.Надо будет еще все тщательно прозвонить,сигналка отключена.значит дело не в ней,теперь если после прозвонки ничего не выясню.то уж и незнаю что делать.кстати старый комутатор сильно пахне сгоревшей изоляцией и на задней части у него появилась выпуклость.Купил новый генератор.но у него с датчика идет один провод,а не нашем 2-имеет ли это значение?На коробке написано ямаха 2т.А так один в один с нашим.Вот фото нашего и который я купил.
07012007(003).jpg [ 329.85 KiB | Просмотров: 3464 ]
stator_generatora_2t_1e40qmbl.jpg [ 77.35 KiB | Просмотров: 3464 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 16:48
Стаж: 2-й сезон
Недолго он нормально ездил...
Никак бензин не солью...
Сегодня увеличил зазор в свече(очень сильно), сразу стал резвым как был.
Видать точно бензин плохой был.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:19
Стаж: 2-й сезон
Да, бензин был плохой! Сейчас заправился, зазор уменьшил и все окей, скутер ожил.
Бойтесь такого бензина! Это уже второй случай.
Заправка "КОБАРТ".
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 21:12
:-D у нас таких нету
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 22:07
Стаж: 2-й сезон
Есть, но с другим названием :-D
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:41
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Карбонки на 100сс на долго нехватает....их ломает
будешь менять их каждую неделю
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 11:11
Стаж: 2-й сезон
Закончилось у меня минеральное масло, и я решил разобрать поршневую и почистить от нагара. Нагара было дофига! В отверстие, где подсоединяется глушитель, даже мизинец не пролазил (у меня руки как у бабы :-D ). Вообщем полный пипец, задолбался счищать.
А на что конкретно влияет нагар и как он проявляется? Просто, последний раз, когда я чистил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 12:16
Стаж: 2-й сезон
Блииин, все таки та поездка без масла сказалась, на поршне и цилиндре глубокие царапины :(
Этот сезон доездию на этой поршневой, а на следующий куплю.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 15:45
Вот так и убивают цпг, масло лучше бери синтетику, нагара в разы меньше, после 3тыс на новой и с мотул маслом, нагара нет почти, только на свече немного и на поршне.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 16:43
В общем поставил новый генератор-искра появилась!Знпчит в нем дело было,теперь только тахометр заглючил -нормально показывает только холостые,а как прибавишь оборотов сразу на нули сбрасывает.Я думаю,что это из-за неоригинального генератора.С датчика на нем идет один провод,а на нашем два.Может такое быть?Если так,то зимой наш куплю.Но самое главное мой скут опять на ходу!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 16:58
Тахометр может глючить даже из за свечки!
У меня было такое...только у меня ещё на ходу сам на сигналку ставился
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 17:46
Ну если даже от свечки...Так он в норму придет или нет?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 18:01
Чудес не бывает :-D
