Текущее время: 15 Sep 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: привет всем, расскажите о stels orion 72 .
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 15:24
Скутер: Honling joker 125,honda tach 51
Стаж: 5000 км.
СКОРОСТЬ , РАСХОД, РАЗГОН. На одном сайте прчитал , что 90 макс. скорость , но я не верю...
 Заголовок сообщения: Re: привет всем, расскажите о stels orion 72 .
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 15:43
И правильно делаешь, что не веришь..Скорость у этого папелаца-60км.час. Если с горы, то понесёшся с 70км.час. Ну а если сгоры АРАРАТ то скорость будет бесконечной. Вот я сейчас в командировке, в Туле , сижу за чужим компом и думаю, ты купил мопед и вместо того, чтобы спросить, как его лучше обкатать, какие сделать регулировки, что подтянуть и т.д. ты спрашиваешь про скорость, разгон .....Это всё придёт, а что если я тебе расскажу, что ни скорости ,ни разгона от этого драндулета не добьёшся, ты что, его в магазин отволокёшь и сдашь?! Прежде ,чем что-то покупать, надо спросить -что покупать....А если серьёзно то Орион с такой ЦПГ имеет своих сторонников, особенно он хорош для рыбаков, грибников и дачников, ибо его конструкция позволяет перемещаться в пространстве там, где скутерам и не снилось....
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 16:58
Стаж: 5000 км.
Р
Расскажу в чем дело. Друг у меня купил сея аппарат и хвастается , что мол 85 ездил и еще запас есть. У меня у самого joker 125( обкатываю по книге=) ) .А у меня ограничитель до 85 стоит . Вот я и вызов ему кинул :-D переживаю теперь...
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 12:36
Скутер: StelsOrion72cc
Добрый день!
Купил в июле в скутермаге, выехав и проехав 8 км открутился руль, проехав медленно нашел ключ на 19, закрутил. Заменил камеры на обоих колесах. Масло поменял сразу, заводское было со стружкой. обкатал 1000 км со скоростью 30-40 км, часто останавливался на остыв движка. Масло заливаю МАНОЛ 4Т полусинтетика, покупал в кемпе за 189 рублей, меняю через каждую 1000 км. Заменил звездочку - сначала поставил 16 зубовую против 14 не очень, тяги нет на 4-й передаче, поставил 15 зубовую, все ОК, скорость увеличилась на 7-9 км/час, соответственно и расход на 200 грамм увеличился. Скорость которую удалось развить с такой звездой и фильтром нулевого сопротивления - 75-78 км/час, на 5000 км вышла из строя свеча (стояла с магазина китайская, в запасе с собой была запасная NGK). Вопрос: что еще нужно возить с собой (катушку, реле регулятор, коммутатор и т.п.....................)??? Короче проблем ни каких не возникало, подтягивай гайки, следи за тросиками, цепью, меняй масло. Проходимость великолепная. Мопед на твердую 4-ку. Щас на спидометре 5400км.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 13:07
Скутер: Stels Orion 50 (72)
После обкатки скорость 70 км/ч, при попутном ветре до 85. Расход 2л. Разгон хороший. В начале обкатки цепь сильно тянулась, руль тоже открутился и другие гайки вначале надо почаще проверять подтягивать.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 16:39
Arrowsrus, а что это за модель такая? я вообще такой не знаю.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 17:12
Это вот такой папелац: http://www.scootermarket.ru/catalogue/S ... S1_13.html
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 04:42
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
это по сути тоже самое что и ирбисы дельты и альфы...
нынче посля 1000км обкатки попрбовал разогнаться...
80кмч идет нормально... в горку 70-75... может идти больше и стабильнее, но надо кое какие захеры устранить в системе впуска-выпуска.
железо гавно, сразу на сварку...
во время тестового прохвата на 600км вылезло много всяких захеров...
гайки, болтики отваливаются, прокладка глушителя прогорела (сам в шоке), багажник порвало на первых 150км, аморты работают как хотят (жосткость левой и правой стороны разная и на кочках крутит вертит весь мопед)
зеркала только выкинуть, электрику на переделку, изолировать все, акб на помойку
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 16:35
Что тогда покупал?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 17:44
А что у этого ирбиса много конкурентов?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 22:44
VVV писал(а):
Что тогда покупал?
покупал то все отлично было... косяки только только полезли... седня обнаружилась восьмерка на задней звезде...
колесо ровненько крутится, а звезда восьмирит относительно колеса
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 00:47
Тебе надо было как Скуту поступить, только аппарат брать гораздо более живой, он немного дороже вышел бы, но окупился.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:22
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
У меня Stels ORION 50|72B
Вот он)))
Прошел 600км. Пару раз раскочегарил его до 80км/ч (во мне 92кг).
Соседский мальчик, весом намного меньше, утверждает, что он с подружкой разгоняет свой до 90-95км/ч.
Но у меня вопрос к владельцам такого же аппарата.. У меня после 40-45км/ч резко повышаются обороты двигателя (на слух).
Такое ощущение, что немного буксует сцепление. У вас также? Это нормально вообще?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 08:14
После 3 тыс. км. сгорел регулятор напряжения и на нейтралку переключение частенько проскакивает, тяга уменьшилась - наверно пора кольца менять, но я уже заказал ЦПГ 80сс, жду с нетерьпеньем посылочку, еще звезду ведущую на 15-16 зубов подыскиваю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
