Текущее время: 02 Jul 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понял, спасибо! а не будет ли огрехов в зажигании? а то вон переделал на старом скуте электрику, так он перестал пускаться стартером, только киком, что ты не делай...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:20
Стаж: ируюсь потихоньку
DjMaN, что АП.
Что конкретно интересует.
Я поставил себе ротор с 11тью катушками, 12тая для зажигания, коммутатор остался старый, РН на три фазы, две би линзы ксенона теперь горят нормально и АКБ получает заряд.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 14:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот это и хотел узнать. значит, домыслы стива - лишнее. спасибо. и еще, где можно найти ротор 89мм для 139 двига? стив замерял свои для 150сс и для 50сс - и те и те 90мм. либо он неправильно мерял, что навряд ли, либо где то собака...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 10:10
На роторе внутри, маркировка. Потом внутренняя часть конусная, ближе к донышку становится уже. 90мм думаю самое то.
Если будет чиркать можно подточить статор.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 17:04
Скутер: незнаю50
у меня на полтинике генератор с 6-ю обмотками + обмотка зажигания. можно-ли его перемотать на 3 фазы? каким проводом и сколько витков нужно мотать примерно?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 17:06
Скутер: незнаю50
хотелось-бы использовать простое 3-х фазное РН и не заморачиваться сильно.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 17:08
Стаж: 9
нет, нельзя сделать из него трехфазный. Так как кроме катушек нужен и "трехфазный" ротор.
Из твоего можно переделать на шунтирующий регулятор.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 18:58
Скутер: незнаю50
точно.чет мне лень подумать сразу было.а сейчас прикинул, точно нельзя.они просто запаралелятся. но, думаю, если намотать 3 отдельных обмотки, то все равно можно будет его использовать с 3-х фазным РН. я прав, или снова ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 18:59
Скутер: незнаю50
просто у меня уже есть опыт изготоврения таких РН на свой мотоцикл. у хонд это почти что расходник :-D
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 16:55
физику учил хорошо, но что-то догнать не могу
вот у меня родной статор шестиобмоточный, 5 на освещение, 1 на зажигание
сколько полюсов у магнита на роторе - не знаю
мне можно просто купить 11-обмоточный статор? или обязательно ставить другой колокол?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 22:12
Проблема в размере, 89мм 11 катушечного стартера. Если родной колокол не будет налазить, можно шлифануть статор.
В колоколе обычно 4 магнита, у одного магнита 2 поля + и -. Получается 8 полей 4+ и 4-
Колокол на 11 катушек с геометрией на 12 катушек, просто одна из них для зажигания и занимает 2 места.
Получается 10 рабочих катушек.
12катушек делим на 4 магнита = 3 Фазы
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 12:29
Скутер: nexus matrex
Стаж: растёт
на момент зажигания не как не повлияет? и будет ли скутер пускаться с стартера у меня кик сломан
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:07
Нет не повлияет.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:42
Скутер: FadaQT12
Доброго времени суток, почитал я форуми подумал, а можно ротор оставить старый, где 6 катушек и просто купить статор с регулятором или нужно всё таки покупать и ротор от 150СС?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 10:36
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Большое человеческое спасибо за проделанную работу и ценную информацию! *YAHOO*
