Текущее время: 29 Nov 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 18:11
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Да, уже нашел остальные снимки. Только вот ответа непосредственно от автора я не нашел :( Такой вопрос назрел... Где можно найти запчасти именно под бенельку/арроу, а то искал-искал, но не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 19:02
Скутер: STELS ARROW 50
http://www.snowsport.ru/index.php?zi=91&chp=showpage вот сайт здесь всё есть
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 19:31
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Ruslan77
А это не для старого Эррова?
ARROW-50 Крышка бензобака (LIP FUEL TANK) 50200BSAT000 - 40 руб. :-o
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 19:35
VadimmF Apocaliptyn
аккумулятор не сажает, и не глохнет на холостых
Apocaliptyn если будишь всё это делать то заодно убери перегородку
с ближнего света светить лучше будит(она виде полукруга)
P.S. у меня теперь нету ближнего света, но это не проблема т.к. я например ночью езжу всегда с дальним
так вот, откручиваешь всю фару, и срываешь защитную резинку
вот она
x_5b5591a0.jpg [ 90.83 KiB | Просмотров: 4624 ]
после это там будет синий и голубой провод(это +ы ближнего и дальнего света)
из вот этого (помеченый красной стрелкой) тюльпана должен идти синий провод , ты должен соединить синий и голубой провод и присоединить к синему из тюльпана (это памойму дальний но проверь я уже не помню) чёрные проврода вообще не трогай это минусы
x_5b5591a0.jpg [ 92.58 KiB | Просмотров: 4624 ]
ну вроде всё Удачи!!! ;-) ;D
P.S. Будут вопросы обращайся)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 19:38
VadimmF
ха а вот это я уже не помню я давно находил этот сайт и для какого скутера он я не помню(((
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:19
Стаж: 1 Сезон
Ruslan77, спасибо! Обязательно попробую! Зашел в авто49, нашел круг. Ты его напрямую подключал?
Решил поставить 2 Ксеноновые лампочки. Я помню в этой теме уже обсуждалась эта идея, но моя ленивость меня убивает :( Не могли бы послать на опр. страницу или описать в кратце какие лампы ставить?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:17
Скутер: Stels Tactic 100
Apocaliptyn
никакие, для установки надо подключать через аккум через чегото там. ксенон на скутере не оправдан, лучше ставьте галогенки. viewtopic.php?f=46&t=22742
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 22:40
Да, обсуждалось *JOKINGLY*
Сначала кто-то посоветовал, но типа с розжигом поборотся надо 8-)
Но недавно писАл (не помню, Олег Горн или не он), что нихрена не разжигается!
Ты в курсе вообще, что ксеноновые лампочки подключаются не напрямую к бортовой сети, а через высоковольтный блок розжига, отдельно устанавливаемый? :)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 23:16
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
Правильно ксенон ни хрена он не разжигается проще всего поставить гологенки
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 00:20
Стаж: 1 Сезон
Там про тактик 150, и пишут что-то про 18 вольт... разве у бени акум не 12 вольт? Какие гологенки лучше поставить? а то пишут что она плавится :О
Ruslan77, а какие лампы ты поставил?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 01:42
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Не надо триндеть! Все разжигается от штатного акума - сам ставил ! Одно но ,при езде постепенно разряжается и тухнет вообще акум ,ставил супер слим ,самый маленький и самый мало берущий !Но это не главное , а главное что рассеиватель линза светит с ксеноном куда угодно только не на дорогу.Это сразу поставило под сомнение весь смысл возьни !то есть фокус сбился четкой линии нет однозначно .Единственное то что видно действительно издалека пробовал ехать ночью - только дальний штатник ! счас думаю может все на зад приделать............
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 10:52
Apocaliptyn
1) Светодиодные кольца у меня горят от аккумулятора
2) что касается ксенона, лучше не ставь потому что генератор спалишь(друг поставил на арроу и спалил)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 10:53
Apocaliptyn
у меня стоят стандартные лампы
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 21:56
Скутер: stels arrow 50
Стаж: 3 месяца
*HELP* *HELP* *HELP* недавно чуть-чуть врезался и теперь если руль поставить прямо, то колесо поворачиет немного влево, конечно ездить можно, но уже напряжно. как мы не старались выгнуть его обратно, выгнули только на половину.
может кто нибудь знает как его выпрямить доконца??
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:17
разбери морду (сними пластик). там вилка будет. так вот руль сверху закреплен на ось вилки хамутом. вот так. а вообще пробовали ногами зажимать колесо и поправить руль (как на веле)?
