Текущее время: 09 Oct 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 00:52
Скутер: Stels Tactic 100
итак, на повестке дня новый карб с дифузором 19-21мм и фильтрующий элемент. что даст карбоновый домик к нему? как работает вообще ручной обогатитель?
на примете карб малосси 1611042, других в ревауте нет(
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 08:53
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
Последний раз редактировалось vitek213 27 Aug 2010, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 08:54
Доброго времени суток
1)Подскажите, при тюнинге на 72 сс спорт необходимо ли ставить новый карб, или можно ограничится набором жиклёров? Какой артикул по ревауту жиклеров на стандартный карб?
2) Подойдёт ли такой Съёмник Buzzetti, для вариатора Minarelli (Yamaha) 50 гориз. WB-5496 ?
3) правильные ли запчасти и нужно ли еще что-то поставить?
1)Комплект ЦПГ Malossi "SPORT" 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный (4490 руб.) 3113066
2)Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR" (2860 руб.) 5113363
3)Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR" (920 руб.) 61 715
4)Ремень вариатора Polini "CINGHIA", Daelim S5 - Vento - Gilera длин. карт. - стар. модели (1100 руб.) 248.011
5)Фильтр Malossi "RED SPONGE" (260 руб.) 1411407
9)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA (790 руб.) 29 8747
10)сакс Tecnigas "NEXT-R" (5680 руб.) 060938312
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 21:14
фсё правильно. карб лучше купить на 17,5 от мотофорса или деллорто.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 10:33
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Карб можно оставить родной,с делерто расход на много больше
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 15:46
А толку особого не заметил :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 17:00
Vax
Попробуй поставить карб ямаховский...эффект офигенный
я пробовал с тактика 50сс ставить
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 00:50
я хочу 19мм как минимум
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:25
drive094 писал(а):
Vax
Поставил :) , большого эфекта не заметил, + смесь стала ровнее во всем диапазоне оборотов, - стал хуже заводится (с кнопки вобще не хочет) видать под обогатитель надо прокладку паранитовую подкладывать 1-1,5 мм или с лишними дырками в колодце обогатителя что то мудрить. А так к зиме морока.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:44
Где то писали про пружину торка, поскольку здесь люди все теже опишу результаты эксперемента.
Импульс закинул чертежик самодельного торкконролера из крыжки от 5 литровой бутылки, крыжка оказалась мала, сделал из крыжки от банки водоэмульсионки. В результате пружина получила преднатяг 5 мм, то есть крыжка толщиной 5 мм. Торк раскрывается до конца, проверил. Поставить сцепление оказалось сложнее, пружину стало труднее удерживать. Результаты испытаний: скут трогается как и раньше, далее идет разгон при этом обороты двигателя полные и кажется что движек нихрена не тащит, орет, но не разгоняется, оборотов как будь то мало, но скут вяло набирает скорость, как кто то ранее писал тяги нет. И на кой нам это, хрен с ней с ощущением тяги, так и динамика упала немного и максималка на пяток, и орет как резаный. И ехать на нем стало уже неинтересно, нетянет. По скольку грузов тяжелых нет, вертаю все на место.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:20
funix писал(а):
drive094 писал(а):
Vax
Блин у Vax 100сс вот я и написал про сотку
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:28
Дык где то писали что и на сотке 16 мм стоит, у меня 72сс, вот о нем и рассказал. Если у сотки больше ИЗВИНЯЙТЕ.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 19:55
на сотке 17,5 в стоке.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 12:33
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я тоже ставил пружину какую то желтую от джога,результат был точно такой же как написал funix.
На следующий день поставил родную пружину на место и скутер опять поехал.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 07:37
Sergeyy
потому что на перекруте двигателя разгон, то есть там где спад мощности 2Т, это раз. Второе это то что ролики легкие слишком, поэтому их массы не хватает чтобы динамично двигать щеку. Если ставим более сильную пружину = ставим более тяжелые ролики для компенсации. Я когда ставил белую полини 243.050 на 5.5гр и сток варике не выжал больше 45, потому что их массы не хватило для сжатия торка. Зато ревел пипец... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
