Текущее время: 05 Sep 2026, 08:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 19:17
Скутер: JETTA TXM50I
Народ кто ставил сточенную голову от 125ки.,протачивали на поршне канавки на поршне?как это можно сделать и много ли точить?(я сточил порядка 1.5мм не более, до клапанов(скачивал фотку на этом форуме по ней и ориентировался сточено столько же) а поршень не трогал клапана стучали но следов не было подскажите насчет поршня у меня 82куба.,)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 20:42
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня до недавнего времени стояла голова от 125сс. Я ни чего ни где не стачивал, всё ставил как было (естественно голову дорабатывал). Почти весь сезон на ней откатал, но скут всё равно ездил не так как надо и расход был большой 3.5л на 100км. Неделю назад поставил голову от 72сс. С ней ни чего не стал делать, а просто взял и поставил. Единственное что я сделал, так это прокладку под голову сделал на 50мм и оставил ШФ распредвал. И после несколькиких метров понял, какой я дурак что связался с головой от 125сс. Скут стал на много резвее в динамике и максималку стал быстрее набирать. Расход снизился до 3л на 100км. Я теперь очень доволен результатом *THUMBS UP* .
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 04:37
Aist21 а какая я тебя была максимальная скорость с 125головой?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 10:56
Стаж: 9
то что у кого-то не получается не значит что метод плох. Просто это достаточно трудно, нужно учитывать много факторов. Увеличенные клапана- это не значит что все сразу повалит. На низких наоборот провал будет.
Даже на кубатуре пример приведу. Недавно делал.
Был изначально скутер 125 кубов(бм бивис). Потом поставили 150 кубов, а голова осталась 125. Скутер с места подрывал классно, далее разгон тоже норм но не бомба. Потом поставили 170 кубов +150 кубовая голова. Дак вот при той же трансмиссии получилось следующее. С месте скут подрывал также как и (150+125 голова), Но зато дальше был приход. Для меня этот эксперимент подтверждает теорию что большие клапана больше толку дает на больших оборотах и что нада и движок тогда настраивать на большие обороты.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 18:23
Стаж: 01.09.2007
70км/ч. И набирал он их долго. Крейсерская была 65-67км/ч. Сейчас крейсерская 70км/ч, а максималка 75-76км/ч. и набирает он это всё очень резво.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 01:30
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
а может стать скутеру резвее помог еще и щирокофазный распредвал?
Я сейчас езжу на 82сс+голова от 49сс+широкофазник,в принципе меня вполне устраивает как скутер едет но начитавшись разных отзывов об установке 125сс головы я не выдержал пошел и купил такую голову чтоб лично убедится валит ли мопед с этой головой или нет,но так как голова у меня пока не комплектная то хотел бы спросить как отличить клапанные пружины для 125сс от пружин для 49сс?
Я попробовал пружины поставить от 49сс головы так они встали как родные но мысль что пружины от 125сс все же чем то отличаются гложет.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 07:15
Sergeyy просьба описать полученный результат как сделаешь и что именно будешь делать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 17:25
Стаж: 01.09.2007
Пружины одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 00:38
мне тоже так показалось когда я их на витрине увидел и покупать как то не захотелось так как у меня три головы в сборе от 49сс валяются и пружину с них снять можно.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 08:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пружины, шайбы, сухари и тарелки клапанов на головках 125сс и 50сс одинаковые
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2011, 21:35
Скутер: Fada Qt-7 (клон Kymco Cobra)
power968 писал(а):
Расточенный цилиндр (точнее перегильзованный) чувствует себя шикарно, с тем способом обработки еще у меня ниразу проблем небыло.
Гильза по наружке делалась точ в точ как отверстие в картере(минус 2 десятки) так что там все аккурат было.
Можно подробнее о перегильзовке? Какой диаметр поршня с дельты??
Обычный токарь сможет перегильзовать?
И не прокатит ли просто расточить 47 цилиндр?
Дурак дураку - рознь.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 13:56
Off topic:
сори канечно!за оффтоп,но если кому надо головку от 125куб в сборе со всем(распред,крышка,коромысла,клапана)то пиште мне в асю 480751999!ток говорите что по поводу головки!отправлю почтой!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 22:31
Кашерный Изя
Обычный токарь прегильзовать не каждый сможет. По крайней мере мне у меня в городе это не получилось сделать.
Помог мне с этим Lingon(За что ему огромное спасибо!) Не так уж там все просто(получилось нормально только с третьего раза)
Я брал поршень и цилиндр 52.4мм 139fmb
Расточить 47мм цилиндр вряд ли удастся, стенки тонкие.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:50
Скутер: tiger
можно ли расточить поршневую диаметром 50мм под поршень от дельты диаметром 52.4 мм?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 14:54
3klas
Все опять должны дружно угадать?
