Текущее время: 29 Nov 2026, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 19:31
Скутер: Stels tactic50
Ну,значит надо генератор оригинальный поставить.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 19:40
Стаж: 2-й сезон
impulse писал(а):
Вот так и убивают цпг, масло лучше бери синтетику, нагара в разы меньше, после 3тыс на новой и с мотул маслом, нагара нет почти, только на свече немного и на поршне.
Что, нагаром можно убить цпг?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:43
Да,нет нагаром не убить,просто мощность упадет,заводиться похуже будет Ну и конечно вредновато для движка.Лей хотя бы полусинтетику.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:38
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Да
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 22:42
Стаж: 2-й сезон
Да я всегда полусинтетику манол лью за 300руб, но так получилось, что пришлось минералку залить. :)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 21:59
Скутер: Stels лидерТТ
поставил мультивар. с 70сс средне-максимальная 90км/ч вроде получается. толька методика измерений неточная. километровые столбы и часы с секундомером((( нравиться :009<
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:02
Скутер: Stels Tactic 100
не может быть 90, нереальная цифра
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 01:11
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Я лично разбирал скутер одного знакомого который лил в него всякое дешевое масло и нагар поршневую в нем хорошо убил,куски нагара скопившиеся на выхлопном окне откалувались и драли цилиндр,у него даже игольчатый подшипник в жутком нагаре был,а нагар такой жесткий был почти как бетон.
Так что убить нагаром мотор можно,но нужно много нагара.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 06:44
Стаж: 2-й сезон
Было очень много нагара, и на поршне царапины, похожие на прогаревшие дорожки.
Но что самое интересное, скутер пока живой и резвый, и максималка таже, но орать громче стал, иногда странно себя ведет, какбудто подклинивает.
Вообщем умирает мой железный друг :(
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 07:16
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 мес
У меня даже после недолгой стоянки в полсуток после заводки и начала движения минут 5-10 не хочет нормально ехать (нет тяги, движок как бы захлебывается), после разогрева едет нормально. Что это может быть?
И еще. После первого запуска, когда заднее колесо на подножке, движок начинает его бешено раскручивать и реветь. Выключаю, включаю - начинает нормально работать и медленно крутить колесо. Это неисправность или это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 07:25
да? жалко. похоже плохо так скорость мерять. мог часы попозже запустить-пораньше остановить. или чуть с бугорка + попутный ветер. а может всё вместе. да хотелось красивой циферки :-[ хотя по трассе ездить, теперь, вполне можно. копим, вообщем, на жпс
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 07:56
Стаж: 2-й сезон
На счет 5-10 минут. Многие тебе скажут, чисть карбюратор, заливает, проверь эл.клапан...
А я рискну обратить твой взор на вариатор, проверь его, ролики, ремень. И заодно проверь сцепление...
А насчет крутящегося колеса, начни с самого простого, например проверь тросик газа, смажь его...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 08:02
ддв, а заводится то как когда колесо крутится? похоже что обогатитель клинит в закрытом состоянии, но тогда долхен хуже заводиться.
первые 5-10 минут движек и так захлебывается, на обогатителе ведь едет, смесь богатая, тащит хорошо, но вот обороты не набирает. Или обогатитель отработал и закрылся, но двигатель еще холодный, вот и тупит. К зиме надо смесь обогащать (жиклер больше или хотябы иглу выше, фильтр пропитать побольше, карб промыть и продуть) И главное хороший бензин пора переходить на 95.
А вобще в ЦФО после холодов и дождей весь бензин с водой, брать в канистру, отстаивать недельку и заливать отстоянный, проблем поубавится.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 12:27
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Вот и я купил себе тактик 50 и решил сразу поменять стрелочную приборку и при замене возникло несколько вопросов:
1. В руле обнаружил ни к чему не удущий провод (синий в корочневом двойном разъеме)-куда он подключается и откуда идет?
2. из новой приборки сзади выходят два откусанные провода (черный и белый)-куда их подключать?
3. как сделать чтобы мигал замочек на панели когда ставишь на сигналку?
4. как работает датчик мобильного телефона? сначала когда проверял то он работал а потом когда все привернул на место то перестал он работать( что случилось?
Помогите пожалуйста *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:06
Стаж: 2-й сезон
У меня опять глупый вопрос...
Вот сейчас, у меня скутер, пока не разогреется, едет фигово, дергается, вибрация сильная. А когда прогреется, все окей.
Это из за обогатителя, или виной всему моя убитая поршневая? Или карб покрутить?
