Текущее время: 03 Oct 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150сс
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 23:35
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: 2 месяца
Морочился тоже c обогатителем. Снял унитаз, потом снял обогатитель. Он у меня был подключен к какой-то черной коробочке(в нее уходят провода). Подключил напрямую обогатитель к аккумулятору, он нагрелся, но игла, как находилась в полностью выдвинутом положении, так она в нем и осталась(видимо она должна была уйти внутрь).
Подскажите где можно поискать новый обогатитель в Москве? И если снимать карбюратор, кто чем пережимал топливный шланг от бака?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 23:47
обогатитель лучше вообще выбросить и заткнуть каналспичкой или чемто по размеру.
Vax
Какой из каналов?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 00:36
Скутер: Stels Tactic 100
там куда игла заходит обогатителя :-[ . обогатители в ревауте продаются в районе 1500 деревянных.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 07:51
не знаю что такое реваут, но 1.5 к это чото перебор, ему цена 300р!
У меня он походу всегда полувидвинут) и ни туда ни сюда)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:22
Я так понимаю если просто отключить обогатитель от электричества, то смесь будет всегда богатая и будет повышенный расход. Нужно эту иглу зафиксировать в выдвинутом положении или убрать обогатитель и вставить спичку. Но вот только в холодную погоду завести скутер без обогатителя будет тяжеловато.
BuTbka у тебя к этой черной коробочке подходят два провода от обогатителя и три белых провода от генератора ? Если да то это контроллер обогатителя. У меня и еще очень многих людей купивших Stels Tactic 150сс эта коробочка отсутствует полностью с завода. Очень интересно что же это за коробочка, в запчястях искал по разным сайтам так ничего и не нашел. Но то что она там должна стоять это очевидно. Без нее обогатитель просто не подключен. Я подключил один провод с генератора к обогатителю, второй на массу. Вроде работает, но как то странно. Как завел, сначала обороты повышенные, потом где-то через минуту падают по самые что чуть не глохнет, потом опять нормализуются.
Подозреваю что в этой черной коробочке заключено что то вроде трехфазного выпрямителя, т.к. к нему подходит три провода от генератора три фазы, а выходит на обоготитель всего два провода. Хотя какой в этом смысл, если обогатитель можно и так запитать от регулятора от постоянки, правда в таком случае он будет запитан от акб как только включишь бортовое питание ключем, даже при выкл двигле, что не есть правильно, но ведь можно запитать от переменки сразу напрямую от гены, а может ей нужна постоянка ? Но может эта черная коробочка выполняет и какие то другие функции, неизвесто. Ящик пандоры какой-то.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:14
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрый день!
Подключить обагатитель надо к любому из трёх проводов которые торчат и не задействавоны из генератора но только к одному и вмести их соеденять ненадо так как на всех этих проводах покрайней мере у меня было 6 вольт переменки.( если их скрутить вместе то вполне возможно что генератор или часть обмоток может выйти из строя.
Чтоб проверить эфективность работы обагатителя надо открутить от карбюратора ту часть куда вставляется обагатитель и при вставленном в эту часть обагатителем подсоеденить его к аккомулятору и подождав какоето не совсем большое время шток обагатителя должен закрыть все каналы который находятся на этой штуке если не перекрывает то менять обагатитель однозначно. Если вы захотите савсем избавится от него то опятьже надо открутить от карбюратора часть куда он вставляется и вместо прокладки с дырочками просто поставить прокладку без них.Но при этом на холодную мотор будет работать не стобилино но когда прогреется то всё нормализуется. О забыл от обагатителя надо подсоеденить один любой провод к плюсу от генератора а второй просто на массу.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/853/ Вот кстате и обагатитель. Канечно можно и за 1500 взять :-D . Да и ещё если вы хотите проверить обагатитель после подключения к нему электричества и невдоваясь в тяжкие со снятием того что привёл выше то после прогрева скутера просто закрутите до упора винт качества и если скутер заглохнет то обогатитель работает ну а если нет то не работает и нужно глобальное вмешательство. Да и походу на всех стелсах 150 куб. присутствует проблемма с не подключенным обагатителем.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 14:18
Все ясно, значит я правильно подключил этот обогатитель. 8-)
Да действительно на стелсах 150 куб. отсутствует эта загадочная деталь Thermoelement Control (см. схему). Китайцы решили ее просто не ставить, вот и получилось что обогатитель просто не подключен.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 16:52
Стаж: 2 месяца
Кто знает, подойдет ли обогатитель http://www.scootermag.ru/new/shop/product/853/ от 157QMJ на мотор 158QMJ?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 20:07
Да подойдёт! Я такой ставил.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 00:19
Стаж: 2 месяца
Подскажите пожалуйста ссылку на хорошо доступную для понимания статью по регулеровк клапанов.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 12:00
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Посмотри тут,только тебе понадобится еще рожковый или накидной ключик на 9,чтоб можно было закрутить гаечки на толкателях.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 12:18
Стаж: 2 месяца
Мне говорили, что зазоры должны быть не 0.05 и 0.10 а 0.08 и 0.12 так ли это?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 07:58
а такой подойдет?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... qmb152qmi/
он дешевле, не то чтобы мне 100 р жалко, просто он больше похож на стандартный, интересно чем за 350 лучше..?
мой обогатитель застрял на середине и начинает работать если тряхнуть скутер:)) но работает не долго))
и еще вопросик дайте ссцылко на тормозные колодки дисковые которые подойдут на наш скут в скутермаге, хочу поменять, спс!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 11:37
Snooze Я хотел взять колодки тормозные дисковые однопоршневые тип 2 (YL-F011) Yamasida (Тайвань), т.к. стоковые сильно скрипят когда ведешь скут даж когда на тормоза не жмешь, но во всех мне известных скутермагах сказали что их нет в наличие и уже не будет, а Стив сказал что только под заказ, а что это значит я не понял.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 08:32
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/984/
Raven, вот они в скутермаге есть, если ты про них говоришь. Они подходят?
А на заказ это значит что делаешь предоплату и он тебе привозит.
Вопрос про обогатитель открыт)))
зы ну что тактиководы, коней на прикол поставили? сцуко холодно! на этой неделе вообще снежок первый обещали в московском регионе.
