Текущее время: 03 Aug 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 150 кубов а едет 82 км/ч. Что делать?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:36
Поставь грузики на 1грамм тяжелее. Слишком легко ему :-D
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:43
так я написал- доработай вариатор или купи тюненный
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 23:08
Скутер: Qingqi Patrol 125
9000 оборотов мало. У меня новый на подножке до 10 крутился легко. Дальше было страшно - красная зона. Начни с простого - поменяй свечу.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 10:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну что за ерунду начали городить... зачем менять свечу? причем тут макс обороты? у человека не выходит ремень на макс радиус, от этого и недобор скорости. какова ширина ремня? в стоке должно быть 20мм. если нет перекрута с малой скорости, то вес грузов оптимален. вариатор должен работать примерно до 80 км/ч. в твоем случае поможет укорачивание втулки
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 11:55
Скутер: Stels Tactic 150 в прошлом. Сейчас Stels Outlander
Стаж: 5 лет
Что за укорачивание втулки? :-o
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 12:03
Уже прямо неудобно -Но поиском воспользоваться слабо? тема там большая
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 12:22
Стаж: 5 лет
Почитал про втулку. Не чо я в скутере пилить не хочу. А вот про грузики если можно по подробнее: на них пишется вес? как я узнаю какие у меня? Какой будет разгон с места с тяжелыми грузами и максимальная скорость?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 12:47
с тяжелыми будет очень медленный разгон но может быть( не факт) чуть увеличится максималка. Не хочешь полить купи варик малосси ремень малосси пружинки . и будет тебе радость( может быть ;) )
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:18
Стаж: 5 лет
Почему все под сомнением? "может быть" просто так тоже не хочется тратится. Почитал я про все ваши переделки - а что, он так и должен ездить без доработки с такой скоростью с завода?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 14:36
Под сомнением потому что у меня не 150 а 100. И потому что диагноз ставим заочно не видя скутера. и еще если уж твердо решите покупать тюниг то сначала запилите свой. если сломаете то все равно надо менять :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 01 Sep 2010, 22:42.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 15:57
Стаж: 5 лет
Покупая с магазина эта техника у всех так едит или мне такой попался?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 20:06
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
хонлинги 150 примерно так и ходят в районе 80 как то они задушены *DONT_KNOW* , 9000 для 4т вполне прилично,проблема в вариаторе он не дает максимальную скорость набрать,ну клапана можно посмотреть, но там вряд ли чего
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 20:12
может и чего. Если движку не хватает силы раскрутиться под нагрузкой то всякое может быть.
