Текущее время: 21 Oct 2026, 17:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не едет совсем! 62,72,82 разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 13:06
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
Попробуй снять ремень и показывать без него!!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 13:27
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
А смысл? что даст снятие ремня, без ремня ему канечно проще крутится будет.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 13:31
Ну так касяк в сцеплении или вариаторе или ремень не тот!!!!У меня на радной пружине ток драйвера тож ели ездит,поставил желтую и все ок стало!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 13:42
Стаж: 5 сезонов
но на другом скутере эта пара работает без проблем!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 16:32
tranc_house писал(а):
Начинаем по порядку
1)свеча серая, притом цвет ее от черного до белого и кирпичного регулируется без проблем иглой, и уровнем в ПК, счас там уровень по линии, разделяющей крышку.(на другом скутере этот карб работает удовлетвортельно)
Стоп, что значит удовлетворительно? На другом скутере этот карб должен работать так же как родной. Если нет , регулируйте его на другом скутере до состояния ТАК-ЖЕ.
2)Заводится что на горячую, что на холодную с полтычка. (обороты иногда плавают)
Когда плавают? На прогретом двигателе плавают? Если да, зазоры по 0,15 на оба клапана и смотрим снова.
3) насчет обороты на подножке, на первый взгляд набирает нормально, но если нет с чем сравнивать
Я так понимаю, про "на подножке" ты рассказ закончил. Нужно сравнить с другим скутом скорость набора оборотов. Провалы и затыки есть? Как сброс газа происходит, не чихает,не перхает, холостые нормально устанавлмваются?
Если резко открутить ручку газа, сначало обороты растут очень нехотя (плохой старт) потом небольшой провал, но провал не двигателя а транмиссии, т.е. вариатор отработал и обороты растут только за счет двигла. По ощущениям обороты порядка 6000-7000 сравнивая со 150сс где есть тахо. Но начальные обороты примерно с 2000 - до 3000 очень плохой набор. Больше всего волнует тот факт что после установке более жестких пружиноу и уменьшения веса грузов, становится только хуже, старт размазывается, по идеее при уменьшении веса грузов общие оброты при старте и т.д. не увеличиваются.
вот можно посмотреть но это только на вид все хорошо, на самом деле старт с 0 и до 20 очень очень вялый.http://smotri.com/video/view/?id=u16858854a17, но с другим родным глушаком, все точно также. т.е. до изготовления глушака все было точно также.
если обороты растут вяло, нужно уменьшить вес грузиков это стандартное правило. но!... У кого то, тут была проблема подобного плана , как оказалось, коммутатор. Он заменил и скут попер.
По видео кстати со скутом все нормально. Его просто надо обкатать (я так понимаю) правильно, и он попрет не хуже тех с кем сравниваешь.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 18:57
Стаж: 5 сезонов
Удовлетворительно это значит, устраивает на 95 процентов. Плавают обороты на прогретом, и на холодном, но если поставлю такие зазоры будет безбожно стучать (или поставить только для проверки?, а если перестанут плавать то это что значит?) Провалов, затыков, стрельбы в глушитель, в карб этого ничего нету. Стояли грузики 8.5 грамм поставил 6, ну разницы ну почти никакой, можно сказать что я себя сам убеждаю что разница есть. Ставить еще легче? То что на видео поршня 72, обкатана на 3500 т.км, т.к. не устраивала динамика, поставили 82, все так же как будто не ставили. Коммутатор меняли с 3 разных валящих скутеров, ставили этот на другие разницы ни у них, не у меня.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 19:16
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А если пропробовать поставить голову с валящего на не валящий.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 19:19
Поставь для проверки. Обычно если клапан зажат ХХ плавают.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 19:37
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У меня та же лажа в точности. Голову с валящего ставил, не помогает. Остаётся пробовать 80 бенз. Как попробую напишу.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 19:53
Стаж: 5 сезонов
Голову, глушак, карб, фильтр менял в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 22:57
Я конечно не спец, даже совсем... Но просто не понимаю, что может дать бензин с пониженым октан числом??? Ктонибудь может понятно обьяснить? Во всех руководствах пишут минимальное октан число, но не максимальное! Многие пугают прогаром клапанов, поршня, но в германии ездят старые днепры и уралы предназначенные (по книжке) для АИ72 НА АИ91 и ничего не происходит! Просто здесь ниже нету! А кореш на заправке работает, так он утверждает, что самый низкий в германии 95 ый! Хоть и пишут 91 ый, а льют с одной цистерны...с 95 го! И цена цент в цент!
Чтото я разговорился... :-[
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 00:22
Низкооктановый горит быстрее, при низкой степени сжатия (низкой компрессии).
А когда компрессия в норме, то низкооктановый бензин вызовет детонацию и преждевременный кирдык движку. (это специально для школьнеГов, которые исчерпали все возможности тюнинга и думают как бы ещё на 10кмч его разогнать...)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 00:28
читал гдето что у человека было неправильно выточен паз на каленвале для колокола генератора. ему пришлось заварить и выпилить новый и скут попер
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 00:46
Это всё понятно и и з этого следует: низкооктановый бензин никогда не пойдёт на пользу?!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 02:21
Почему?? Если, допустим, по каким-то причинам степень сжатия ниже расчётной (цилиндр выше, ход поршня меньше, прокладка толще), то использование штатного бензина (92-95) приведёт в точности к таким симптомам как у топикстартера. Тогда можно переходить на 80-й, если на чистом 80-м будет "нивалить" и детонировать, тогда можно мешать, 1:1 или 1:2 (80-й+92-й) и так подобрать оптимальную пропорцию.
Но той мощности, которая была бы на "правильном" движке с 92-м бензином, все равно не достигнуть.
