Текущее время: 21 Oct 2026, 16:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не едет совсем! 62,72,82 разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 05:31
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Шпонка на колене выточена правильно смотри в строну шатуна, точь в точь, прокладка между башкой и цилиндром металлическая, поршень не доходит до вмт примерно 0,5мм, бензин 80 попробую попозже.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 08:19
g-max писал(а):
читал гдето что у человека было неправильно выточен паз на каленвале для колокола генератора. ему пришлось заварить и выпилить новый и скут попер
Есть ещё куча разных типов распредвалов заточенных каждый для своей задачи, большинство из них тоже не гуд по сравнению со стоком. В целом это задача топикстартера, разбирать,мерять,сравнивать. Но скорее всего, имхо он что то упускает и рассказы не совсем соответствуют действительности (это по опыту..)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 08:52
Стаж: 5 сезонов
ну что еще упускаю, все рассказываю как есть, притом со скутерами не один год, и таких проблем по большей части нигде не встречал, элементарная замена грузиков, и пружинок, на других скутерах, давала сразу ощутимый результат. А здесь замена только ухудшает результат. Вчера пересчитал редуктор передаточное соотношение 11:1
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 09:38
[quote="Dj@gger"]Почему?? Если, допустим, по каким-то причинам степень сжатия ниже расчётной (цилиндр выше, ход поршня меньше, прокладка толще), то использование штатного бензина (92-95) приведёт в точности к таким симптомам как у топикстартера.
Я считаю, что даже в такой ситуации высокооктанка не повредит, соглашусь, что и лучше не будет.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 10:33
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Получается что единственное что ещё может вызывать такой глюк - нестандартное( бракованое) колено, его не менял ни автор ни я. Кстати пробовал двигать датчик зажигания +-4мм, не реагирует вообще.
Насчёт пружинок. Стандартные у меня слишком мягкие, поставил для хонды красные тайваньские, сцепление стало схватывать на совсем чуть больших оборотах, но всё равно лучше. Думаю для резкого старта красные тайваньские не подходят, они как стандарт. Нужно брать пружинки от известных тюнинг-фирм. На предыдущем стояли жёлтые (не помню толи полини, толи малосси), было очень бодро.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 11:30
Стаж: 5 сезонов
Так вопрос номер цать.... Я счас смотрел фото магнето, так вот на фотках у других людей, катушки зажигания смотрял вверх, у меня эти катушки смотрят в сторону цилиндра. Неправильно поставить невозможно, возможно только неверно намотать.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 16:56
Катушка зажигания всего одна. Она отличается по виду тем, что обмотана другим видом изоляции (как правило) , но это то при чем? Искра же есть.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 17:47
Стаж: 5 сезонов
Вернее я не очень верно выразился, катушка одна и то что намотана другим проводом это я знаю, но катушка намотана на 2 полюсах, у некоторых она намотана на одном полюсе, и смотрит наверх, а у меня в сторону цилиндра.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 19:01
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Это ни чего страшного. У меня запасной статор лежит, так у него ВВ катушки смотрят на цилиндр. Пробовал его ставить, всё работает нормально. И этот статор уже с завода сделан на постоянку, на этикетке было написано 139QMB.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 19:46
Для полной ясности в этом вопросе - стробоскопом проверить опережение зажигания на разных оборотах на валящщем и нивалящщем скутах, может даже придётся самому метки сделать (по ВМТ) и проверить:
1. начальная установка
2. увеличивается ли УОЗ при увеличении оборотов и насколько
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 21:58
Dj@gger
Согласен, это лучшее решение. Тем более в этом случае.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 22:17
Стаж: ируюсь потихоньку
Off topic:
Так вот где собака порылась, а я то думаю почему это вдруг мой "чарлик" перестал валить за сотню. Я же менял магдино (поставил трёхфазное), и катушка теперь стала смотреть почти на цилиндр (а родная стояла вверх), и ещё, ремень сейчас короче на 5см, но думаю что дело то не в ремне, а в катушке.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:29
tranc_house
Весёлое повествование.
Особенно порадовал тот факт, что на поршневую 82сс ставят лёгкие грузики вариатора и жёсткие пружины сцепления.
Пробуксовка сцепления при старте будет ужастная.
Далее, автор упомянул, что на обоих его скутерах одинаковые редукторы, что с 10-ым , что 12-ым колесом.
Тоесть плясать стоило от сюда.
Двигатель на 12-ом колесе, уже более нагружен.
Ни слова о подборе главного топливного жиклёра.
Ни слова о рабочем диапазоне вариатора, выходит ли ремень на максимальный радиус.
Про длинну ремня тоже ничего не увидел.
Если ремень слишком длинный, то никакой динамики и в помине не будет.
82сс с головкой от 50сс, будет ехать примерно как 72сс.
Фильтр тоже остался загадкой.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:43
Стаж: с 2002г
GRO
C чего там быть ужасным пробуксовкам? С 6лс??? На тюненых 2т 70-ках её нет, а там 9 и больше лс. Насмешил :-D
У меня та же история и я пробовал увеличивать жиклёр, пробовал ставить головку с увеличеной камерой сгорания, толку нет. Ремень стандартный Powerlink, грузы 7-7,5гр(8 и больше едет тухлее), фильтр сток. Ремень выходит на мах радиус.
Мои 82сс с 49сс бошкой едут как у Sergeyy 62cc и он меня ещё по максималке делает.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:54
Gab
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
