Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: стреляет прямоток и не понятный звук
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:35
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
вот прошу совета,кароче после установки поршни на 72 ,тюн катушки зажигания,и широкофазного распредвала появился непонятный звук в моторе,как будтобы не затянутая труба когда из под нее сифонит,головка от полтоса осталась,едит и прет как танк ,завод отл,клапанна не цепляются-проблема звук и стреляет прямоток при збрасовании или реском открытии газа даже с огнем,карочь я уж не знаю че делать,выстрелы задолбали!!! двиг 139 qmb
 Заголовок сообщения: Re: стреляет прямоток и не понятный звук
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:44
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
отвернуть винт качества на полоборота.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:50
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Нанеси по-больше красного герметика на впуск колена.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:58
колено не сифонит ,звук в нутри из цилиндра идет ,такой как как буд то бы колено сифонит,мож че из-за широкофазного распредвала,звукан конечно противный весь кайф рычания прямотока портит на холостых. :003
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:59
Скутер: Qingqi Patrol 125
не слушай их)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 21:04
Стаж: 01.09.2007
Глушак стреляет из-за подсоса воздуха через колено глушака. А это значит, что не герметично соединение.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 21:15
колено промазал даже холодной сваркой, *DONT_KNOW* винт качества закручивал на полную ни фига непомогает а цвет свечи коричневый как и надо че за фигня?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 22:10
подскажи народ -не стесняйся :-D
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 14:22
ЧЕ совсем,Холодной сваркой промазал!????
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 16:27
LeoneLLL
имеется ввиду соеединение между цилиндром и коленом,просто колено где крепление к цилиндру кривовато и остается щель,вот ее и подмазал ,а так из под колена не сифонит. фиг знает че там
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:15
а как ты колено отсоиденять с случае чего будешь!???об этом подумал!???
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:24
Отсоединять будет легко.
Основа холодной сварки эпоксидная смола, а температура ее разрушения градусов 180 наверное.
Так что там давно нет никакой сварки уже.
А нет, 200 с лишним градусов. Но итог будет тот-же. Там и красный герметик сгорает бывает.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:56
gerom.nova
Пустые вопросы.
Подобные темы уже были.
viewtopic.php?f=16&t=18118&start=0
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:26
Скутер: YM
сварка сгорит полюбому! герметик тоже горит сам пробовал! стреляет именно из за того что воздух сосет у меня такая же фигня была! поставил прокладку нормальную и все прошло
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:55
Скутер: Avangard 125cc
У Меня тоже самое,знакомые которые сильно шарют сказали что пракладка выгорела и нада поменять тогда стрелять не будет
