Текущее время: 07 Aug 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором .
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 18:23
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Доброе время суток.
Хотел бы обратиться за советом.
На скутере стоит музыкальная система с автомагнитолой. Около года всё работало нормально,в городе энергии хватало , музыка нормально играла при езде.
Сейчас возникла такая проблема, при езде на малых оборотах , проигрывание CD зависает на секунду-две.
При работе музыки от аккумулятора , при отключенном от него генераторе, или при езде на большой скорости или просто выключенном скутере, никаких проблем нету.
Радио работает всегда нормально.
Как я понимаю, мафон начинает заедать когда в аккумулятор идёт энергия с генератора, но почему? Генератор стал слабее?
Раньше то такого не было.
Что посоветуете?
Просьба не удалять данную тему без причины, как некогда прошлую, ничего подобного в поиске не было найдено.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором .
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:38
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Померяй напряжение аккумулятора мультиметром.
Заряди полностью аккумулятор зарядным устройством и попробуй проехаться с включенной музыкой, возможно начал подыхать аккумулятор. Как вариант чтобы исключить влияние аккумулятора, сними у друзей свеженький на время :). Кстати проводка переделанная под автомобильную или штатная?
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:00
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Проводка штатная.
Я вот тоже думал, аккумулятор.
Но дело в том , что я в начале лета приобрёл новый аккум, мощнее старого - 8A.
На нём почти не включал музыку, но когда включал, работала исправно.
На старом аккумуляторе, а он был убитый, музыка бывало играла тише , подстветка маргала от недостатка энергии, но когда ехал. всё норм.
А на этом аккумуляторе, всё работало отлично, и заводился со стартера и музыка играла . И как то раз, утром включаю, а она тормозит.
Магнитофон диагностировали в сервисе, полностью исправен.
Причём пробовал так, зарядил аккумулятор зарядкой, вставил, подсоединил только минус и магнитофон, ездил ездил, всё отлично, потом подсоединил провод от сигналки, тоже всё ок, потом подсоединил оставшийся красный провод, и при езде на малых скоростях музыка заглючила.
Ладно, попробую замерить напряжение, а замерять от клемы на плюсе, при работе скутера?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:05
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Магнитафон подключен на прямую к аккумулятору, ну и проводок заземления ещё вывел на днище.
Понятие не имею, изза чего глючат именно Cd? причём он не выключается, а просто зависает, но в это время можно громкость менять, эквалайзер , а радио работает и работает.
Может там какой нибудь распределитель энергии от генератора полетел , или реле?
Просто в электронике совсем не шарю =(
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:18
Да замерь напряжение на клеммах аккумулятора и посмотри его изменение на всех режимах работы двигателя и магнитолы.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 23:40
Скутер: Самопал
Может диск запоротый? Было бы мало тока твой магнитофон скорее бы не включался
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:18
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
да нет же, все диски перепробовал.
А почему тогда при выключенном скуте или при отсыединённом проводе генератора, этот же диск играет нормально?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:24
Регулятор напряжения.
Свечу зажигания случаем не менял?
