Текущее время: 25 Oct 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 17:25
Скутер: Suzuki sv400s
Эх как я мог запороть свой двигатель дорагущем маслом :-D Ну двигатель кстати, кушает и ещё просит, нравится ему это масло, заводиться с 1 раза при 10град. на улице, работает тихо)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:43
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
Если помните, то на предыдущей странице я писал о том, что ошибочно поставил сетчатый фильтр "вверх ногами", и очень от этого был озабочен. :(
ОПТИК и Эпикуреец меня успокаивали, говоря, что ничего страшного нет. ;D
Парни, вы сильно ошибались!
Сегодня я сменил масло, чтобы устранить свою ошибку и увидел следующее. Пластиковый бурт сетчатого фильтра прилегает к плоскости в картере, в котором находится квадратное отверстие, через которое подаётся масло. Под действием пружины сетка опрессовалась и приняла форму квадрата (самый кончик углубился примерно на 5-6 мм). А размер квадратного отверстия примерно 8-10 мм (штангеля не было, не замерил).Вот и представьте, в единственном всасывающем трубопроводе стоит "затычка" из деформированной сетки, само отверстие малого диаметра, да ещё и сетка (проволока) уменьшает сечение ещё раза в три. О какой смазке может идти речь? В каких диких условиях работает насос?
Утешает то, что я проехал на "косом" фильтре всего 20-30 км, думаю, всё обойдётся, но давайте везде отметим, и запишем на всех доступных заборах: ФИЛЬТР СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО! Это "архиважно!", как говорил вождь мирового пролетариата.
Удивительно, почему братья-китайцы не предусмотрели "защиту от дурака", ведь фильтр ставится и так и так. А ведь ничего не стоило сделать поднутрение в сливной пробке чуть меньшего диаметра, тогда коническая пружина туда могла стать только узкой стороной.
Кстати, если пробку вы поставили, но не обратили внимания как, это сразу выяснится при заливке масла. Когда я поставил сетку наоборот, я задолбался! заливать масло, потому, что оно очень медленно проходило через уменьшенное сечение канала. Я его заливал часа два! И сильно ругался, однако! Опыта-то не было, думал, что так и нужно.
А когда сегодня поставил правильно - залилось сразу и без мата. Само. За пять минут :)
Так, что у меня теперь и масло свежайшее, и с уровнем нет проблем и это... сетка стоит как положено! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:50
fmaster
На заборе писать не надо. НАДО, перед тем, как открутить ручку "газа" инструкцию почитать. Для особо одаренных, китайцы даже картинки нарисовали. Можно не отвечать. 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:53
Стаж: 3 месяца
Hors
Ага, в моём "паспорте" так всё и расписано! Но мой косяк, признаю.
Но я и не об этом! А о том, что на первый взгляд, неверная установка не влияет ни на что! По крайней мере так считали и Оптик, и Эпикуреец. А на деле выходит иначе.
P.S.
Это я тоже для особо одарённых пояснил.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:01
Скутер: Qingqi Patrol 125
fmaster
Когда то, при первой смене масла я доже вертел в руках сеточку, прикидывал и так и сяк. В итоге поставил правильно. Но запомнилось то, что по другому её поставить очень трудно....реально. Поэтому как ты её наоборот поставил - для меня загадка.
И ещё. Мож мои советы и не нужны, но впредь, собирая скутер, помни, что зачастую всё должно садится чётко, без видимых усилий....как бы находя своё место. Чувствуй типа, ога?)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:15
Стаж: 3 месяца
jekajan
Так бывает, когда голова другим занята, а руки делают несложную (в принципе) работу.
Как поставил? Так в том, то и дело, что стало всё как родное, у меня и мысли не было, что я что-то сделал не так.
Пружина конусная, ясно, что колпачок должен находится внутри пружины и она должна поджимать его бурт к корпусу. Так и сделал, но... буртом к пробке. У неё широкая проточка (карман), туда садится и узкая и широкая часть. Будь она меньше - то да, вопросов бы не возникло. А так меня только спустя две недели "торкнуло". :-|
Я человек сильно не глупый, высшее техническое образование, своя фирма, проектируем и изготавливаем оборудование для ПЭТ, в общем, не далёкий от техники человек. Скут - игрушка и средство ездить на рыбалку. Вот и менял масло "на автопилоте", машинально собрал, воткнул... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 22:15
Ну это....в следующий раз, если вдруг голова будет занята решением важных вопросов....катайся на старом масле)
Пока у мозга не появится "окно")
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:49
Стаж: 3 месяца
jekajan
:-D
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 10:49
Народ помогите плиз!у меня в городе есть синтетические масла для скутеров,но вязкость у них или 10W40 или 5W40 или 5W50!Дак можно их лить в 90кубовую поршневую!???просто 10W60 ни для скутеров,ни для авто нигде не находил!!!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 12:09
LeoneLLL
Тебе лень читать?
Уже не раз писали, можно заливать обычное масло для 4Т двигателей.
Сцепления в масляной ванне у нас нет, а значит нет смысла лить мото масла.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 12:31
нЕТ не лень читать!и я читал!я спрашиваю про вязкость!!!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 12:35
В маркировке по SAE вязкость не указываеться.
Там указываеться диапазон рабочих температур, в европейских попугаях.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 13:10
Масло, предпочтительно заливать, из извесных магазинов. (если продавец затрудняется показать, весь путь прошедший маслом до его магазина) Лучше поискать другого продавца :)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 14:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Чего тут думать, для наших мопедок только синтетика 5W50 или 10W60, и не как иначе.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 15:24
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Дак вот коллеги как тут правильно заметили температуры масла практически одинаковы что воздух, что водянка.
Тогда стоит ли ломать копья, лей то что рекомендует производитель.
