Текущее время: 23 Sep 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:55
Господа ХЕЛП!!! Решил проверить состояние вариатора, разобрал, протер, собрал, поехал. При достижении 50 км/ч возникает непонятный шум ( как будто чтото трется) и мотор глохнет. Остановлюсь, завожу-заводится и едет дальше. И все по новой.
 Заголовок сообщения: Re: При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:07
Двигатель 2Т?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:11
Да Stele leader 2-T 50
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:13
Ну а сам то как считаешь?
На отказ системы смазки похоже?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:19
Нет маслонасос менял 2 месяца назад. Масло расходуется нормально. На клин вообще не похоже. Я еще не разбирал, но такое ощущение, что чтото со стороны генератора могло заглючить. Причем звук такай нехороший как буд-то трется обо что-то.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:21
А я бы для начала проверил систему смазки.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:24
Да дело в том, что хрен его знает, как её проверить? И в чем основное подозрение, что все происходит при достижении 50 км/ч а на меньшей все нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:25
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь коленвал на наличие люфтов.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:28
Это говорит о проблемме с подачей топлива.
Точнее о его поступлении в поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:31
Я знаешь чего боюсь. Откручивал вариатор с помощью веревки в цилиндр, не мог ли я погнуть коленвал? Хотя гайка открутилась без особых усилий.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 19:32
Нет на счет топливной системы все в порядке-уверен. Я же говорю, странный сильный шум в моторе.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 04:12
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
было что-то похожее, правда на 4т. оказалось проводок от комутатора отходил. попробуй подёргать провода
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 06:34
Стаж: 2-й сезон
У тебя ролики вариатора не клинят?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 06:53
Насчет проводка от комутатора вряд ли. Я же говорю сильный шум. А на счет роликов вариатора, если они заклинят, движок наберет максимальные обороты, а разгона не будет( я так думаю). Господа пожалуйста еще идей подкиньте.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 12:13
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
вот сильный шум и может быть от того что свеча простреливает, не дает искру в нужный момент. а это может быть из-за того что отходит проводок от коммутатора. шум был такой, как будто в двигателе метал об метал стучит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
