Текущее время: 22 Oct 2026, 00:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не едет совсем! 62,72,82 разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 12:33
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
GRO
А где ты прочитал что у автора на данный момент стоят лёгкие грузики? А про пружины? Они тоже разные бывают по жёсткости, на разные обороты расчитаны. Сплошные домыслы. И смысл это ещё и цитировать?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 12:49
tranc_house писал(а):
Самое первое что удивляло при установке более жестких пружин становилось еще хуже старт получался очень вялым,
При установке легких грузов, особо обороты не растут ставновится еще хуже.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 13:03
Стаж: с 2002г
Ну так тут проблемы по настройке движка налицо, а не по трансмиссии.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 16:17
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Далее, автор упомянул, что на обоих его скутерах одинаковые редукторы, что с 10-ым , что 12-ым колесом.
Тоесть плясать стоило от сюда.
Двигатель на 12-ом колесе, уже более нагружен.
Тогда скажите уважаемый у вас были разные редукторы что на длинном что на коротком варике?
Ни слова о рабочем диапазоне вариатора, выходит ли ремень на максимальный радиус.
Про длинну ремня тоже ничего не увидел.
Ремень стандарт для длииного варика, ремень на максимальный радиус выходит, но это не влияет на начальную динамику.[/quote]
Особенно порадовал тот факт, что на поршневую 82сс ставят лёгкие грузики вариатора и жёсткие пружины сцепления.
Хорошо давайте на более мощные моторы ставить более мягкие пружины, тогда будет атас.
У меня при обкатеке стояли грузы 8.5 грамм, после поставил 6 грамм не думаю что это очень легкие грузы для этой поршни. 82 сс у меня комплект из скутерка, вместе с башкой, честно говоря качество изготовления оставляет желать лучшего, про то что поршень в начале цилиндра идет без усилия, а в конце он идет с заметным нятягом, но это мелочи тут роли не играют.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 23:36
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
у меня такая мысль появилась после очень плотного общения с таким же толком не работающем скутером что это может быть из за неправильных фаз грм,может китайцы как то криво звездочки на коленвал или на распредвал напрессовали.
Вот вчера на одной типа спортивной десятке ремень грм поменяли и она почему то хуже поехала,явно фазы немного поменялились от того и поехала хуже,я на своем не валящем скутере пробовал на один зуб туда сюда цепь перекидывать так он все равно ехал плохо видимо 1 зуб это слишком много надо наверное на пол зуба или меньше смещать.
До моего теперешнего скутера у меня был другой на котором метки ровно не совпадали,так он даже будучи честным 49сс ехал очень неплохо и работал как то легко,а с 82сс разница сразу после установки (без всякой обкатки ) очень заметна стала я всю улицу в гаражах пятоками испахал.
А на том скутере который у меня тетерь и который являясь с завода 62сс обгонял на разгоня е по максималке 82сс не валящий скутер(вес скутеров и тип кузова одинаковые),сейчас стоит колено на котором метки точно совпадают и едет он хуже при (82сс+голова+распредвал+карб+фильтр переставленные с того мопеда) чем тот который был до этого,как стояли метки на 62сс и родном колене не знаю так как не успел посмотреть потому что генератор отвалился вместе куском коленвала.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 23:43
Те кто думает что таких неправильных моторов не бывает просто еще с ними не сталкивались,я сам бы не поверил что такое бывает если бы лично с таким не столкнулся,и еще кстати бывают наоборот мега валящие относительно большинсва других честные 49сс,мне таких 2 попадалось и один из них имел очень маленькую степень сжатия и валил только на 80-ом бензине.
А редукторы у 10-ти и 12-ти дюймовых колес по передаточному отношению одинаковые примерно 11:1,я еще ни разу не встречал 139qm* c другим передаточным отношением.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 01:42
Стаж: с 2002г
Осталось только найти этот волшебный бенз для пробы. У меня по пути домой минимум 92(((
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 12:28
Стаж: 5 сезонов
Единственное что я не проверил, так это посадку звезды ГРМ на колене, но меняя колено на другом скутере заметил что эта звезда стоит строго зубом в сторону шатуна, тем более эту зведну можно поставить как угодно, посадка звезды там коническая.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 12:35
Стаж: с 2002г
Так, 80-й бенз опробован- без изменений. Лучше не едет. Самое интересное что и хуже тоже...
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 21:49
хуже он может и не поедет но детонационные стуки могут появится.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 04:22
Если эксперимент был проведён корректно (92-й полностью слит, залит 80-й, при поездке двиг успел прогретца, ехал 3 минуты в горку на полном газу) и двигатель никак не среагировал на изменение октанового числа аж на 12 единиц, -
единственной причиной, до которой я смог додуматца, (иначе :005 ) может быть полное отсутствие увеличения УОЗ по мере роста оборотов.
Имхо надо долго и нудно проверять.
Вывернуть свечу, карандашом (лучиной) нащупать поршень, подогнать его в ВМТ, маркером на корпусе двига и на колоколе генератора поставить метки, подключить стробоскоп и наблюдать.
Так на обоих скутах.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 05:35
Стаж: 5 сезонов
Я при сборке этого злополучного скутера, метки проверил еще на все 100%, метка ВМТ это точно вмт т.к. ставил ее по поршню, с метками на колоколе все совпадает. Ну допустим что угол не будет увеличиваться?, и что в этом случае делать?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 06:49
Тогда менять колокол генератора и статор (который с катушками), на такой который на нормальном скуте. И коммут спервоначалу поставить тоже от нормального. Возможно, придётся что-то переделать по электрике.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 07:26
Стаж: 5 сезонов
катушка, колокол, все менялось, колоколы один в один...различий между ними по меткам нету.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:09
я смотрел стробоскопом на 139-ых моторах опережение зажигания,на холостых одно а потом примерно после 2000 резко прыгает на приличный угол и так дальше и не меняется.
