Текущее время: 03 Jul 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: авто галоген
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 22:12
Скутер: abm thunder
здравствуйте,есть вопрос,можно ли заточить юбку галогеновой автомобильной лампочки,чтобы она влезла в фару скутера abm thunder?пластиковый переходник можно снять.жду советов. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: авто галоген
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 07:44
И без заточки хорошо становится. Диаметр юбки как раз совпадает с диаметром дырки под пластиковый переходник. Проблем две - как закрепить саму лампу (или специальным переходником, или термоклеем и менять при помощи горелки) и как найти фокус (надо пилить пластик дырки, чтобы лампа села глубже).
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 11:30
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ты разбери и посмотри,чего там у тебя вообще стоит,а то щас насоветуют -переделывать зае..ся
скорее всего у тебя лампа в виде груши,с патроном посадкой,под Н4.
галогенки под Н4 х35вт есть!
но! ты должен разобрать и посмотреть!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 13:49
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
у меня вот такая лампа http://www.moto-bike.ru/zapfoto/5677.gif
купил с таким же цоколем галогенку на 55 ватт, светит не то что сильно хорошо, просто в разброс. ночью с выключенными фонарями видно хорошо, а так на фоне фонарей света особо не видно
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:20
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:29
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
это мне вопрос? у меня и так стала вообще без гемора
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:33
Это про "в разброс". При тупой установке галогенки вместо криптоновой груши спираль оказывается не в фокусе отражателя, потому светит такая фара куда угодно, но не на дорогу. Возьми рядом родную лампочку и галогенку, прикинь как они стоят в фаре и сравни положение спиралей. Под галогенку фару надо допиливать, чтобы лампа в ней сидела глубже и спираль была в фокусе.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 19:04
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ага, я понял. можно просто сделать проставки так, что лампочка и так будет находится в фокусе отражателя. например, между патроном и самим отражателем.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 19:46
Проставки - это в другую сторону, чтобы лампа входила менее глубоко в рефлектор. Нам надо чтобы лампа была глубже. Дальше от кормы скутера, ближе к стеклу фары.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 20:29
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ага. патрон не хочется портить, может в него ксенон еще буду ставить. а другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 01:55
Скутер: spark 150cc
какой нах ксенон?
ты видел сколько тем про ксенон?
судя по твоим вопросам тебе лучше про него забыть вообще!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:29
Патрона в скутерной фаре вообще нет. Есть посадочное место под патрон чисто скутерной фары D20. Если ты переделаешь фару под галогенку с цоколем H4, то и "ксеноновую" лампу с цоколем H4 ты туда поставить сможешь. Единственное - нельзя будет вернуться обратно на лампу D20, но галогенки H4 и светят лучше при той же мощности, и найти их легче.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 21:00
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
Грант писал(а):
какой нах ксенон?
это тебе судя по твоим вопросам лучше про него забыть вообще
джон джек, а как переделать под H4? будет интересно поиграться сначала с галогенками. ты имеешь ввиду что при тех же 50 ваттах под H4 есть более яркие галогенки? кстати она и глубже в фару должна войти с переходником, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 13:22
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
ауу, ребята. подскажите как под h4 переделать
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 17:46
Картинку нашёл пока только такую:
316
Тут видно, что в пыльнике прорезано окно под контактную колодку и она в нём держится.
Имею в виду я что при тех же 35 ваттах галоненка светит гораздо ярче, чем обычная скутерная криптоновая груша. 50-60 ватт поставить можно, но есть риск подплавить отражатель и возможность нехватки мощности от генератора.
С переходником лампа будет входить не глубже. а наоборот. Возьми фару, вытащи из неё старую лампочку вместе с её патроном, приложи галогенку и посмотри, она сядет юбкой в точности в отверстие в отражателе. Но края этого отверстия надо спилить по высоте на пару миллиметров, чтоб спираль галогенки была в фокусе.
