Текущее время: 07 Aug 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Медленно разгоняется
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:22
Скутер: ABM Flash 50 sport series 2t
Вот у меня было сначало то что он заводился и сразу глох но я поменял свечу и почистил карб стал заводится и ездить нормально.
но после этого скутер стал ооочень медленно разгонятся и появились провалы при полной ручке газа(
подскажите что это может быть и как это исправить
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:30
Стаж: 2-й сезон
Заливает.
Цвет свечи какого цвета?
Фильтр в каком состоянии? Игла на каком делении?
Давай больше инфы, мы не экстрасексы.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:33
Mave писал(а):
Заливает.
новую поставил была белоснежная!! снимал не давно вся черная))
карб настроен так что на холостых работает еле еле вроде бы не должно заливать
фильтр вроде нормальный. на счет игры не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:04
mekos
Качественно почистил карб.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:26
mekos
Да. промыл продул высушил
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 22:17
Подскажите уже кто нить в чем проблема у меня :(
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 01:08
mekos
Думаю в руках у тебя проблема и в голове. Ты когда карб мыл нашел неисправность хоть одну? Ты почитай про устройство карбюратора на главной, соотнеси все это со своим карбом, а потом уже задавай осмысленные и предметные вопросы.
А то " в чем проблема у меня".... Да их миллион может быть с такой постановкой.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 23:33
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
mekos
типа смесь богатая.
по крайней мере так литература пишет.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 00:02
denisekre писал(а):
mekos
типа смесь богатая.
и что делать если она богатая?
карб настроен так что на холостых почти еле еле работает!
п.с. бенза хавает ооочень много литра 3 на 100 если не больше
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 04:24
mekos
То что ты называешь "карб настроен" есть неправильная настройка системы ХХ карба. Она на расход практически не влияет.
При правильно собранном карбе, с правильным уровнем топлива в поплавковой камере и штатном главном жиклере, на расход (состав смеси) будет влиять пропитка (задушенность) воздушного фильтра и высота подъема иглы золотника. Говорил же , читай устройство карбюратора.
Свеча,- основной индикатор настройки состава смеси.
Если ты собрал карб правильно , всё настроится. Если нет, то нет.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 06:34
Стаж: 2-й сезон
mekos писал(а):
denisekre писал(а):
mekos
типа смесь богатая.
Обеднить смесь можно несколькими действиями: качественной прочисткой карбюратора, фильтра, регулировкой винта качества, опусканием иглы на 1-2 деления.
Свеча должна быть кирпичного цвета, без нагара, и в идеале еще и резьба д/б сухой, или почти сухой.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 09:30
Mave писал(а):
Обеднить смесь можно регулировкой винта качества
Правда? Сам попробуй сначала , потом пиши. Все винты только для ХХ. Рабочую смесь винтом не обеднить!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 09:49
А как иглу опустить?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 10:47
Стаж: 2-й сезон
Ну почему же? Чем больше откручиваешь винт, тем больше подается в карбюратор воздуха, а зничит и смесь становится беднее :)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:16
Mave
Регулировка ХХ не влияет на рабочий режим карбюратора, когда начинает действовать ГДС.
Настройки ХХ влияют на сам холостой ход и переходной режим.
