Текущее время: 03 Jul 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Биксенон на Vortex 150cc
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:48
Скутер: Stels Vortex 150
Всем привет) подскажите как правильно поставить биксенон на Vortex 150??
 Заголовок сообщения: Re: Биксенон на Vortex 150cc
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 13:04
Скутер: Vortex150
Чего-то никто не отвечает... я вот тоже поставил себе би-ксенон на вортекс 150, но пока он не би, т.к. вторую фару не запитывал пока из-за того что нет второго линзоблока, а где его достать пока не соображу, походу на правую и левую фару они разные, вот думаю от стелс бенели линзоблок взять, там они стоят на обе фары, но подойдет ли? есть тут знающие люди как решить задачу? Хочется чтобы горели 2 фары одновременно, а без второго линзоблока это делать не желательно...
Как подключать проводку в этом случае? выдержит ли стандартная, если просто запараллелить дальнюю фару от ближней, а дальний свет при переключении запараллелить на другую фару?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 20:57
Скутер: Stels Tactic 150 в прошлом. Сейчас Stels Outlander
Стаж: 5 лет
расплавится фара. температура газоразрядной лампы ксенона очень высокая для пластика. имхо у вас не стекло и не хрусталь...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 09:12
Стаж: ируюсь потихоньку
Junen, а чем отличается би ксенон от просто ксенона?????
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 09:39
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
мда кто тебе сказал что температура выше? она ниже чем у обычной галогенки. и у большенства авто фары как раз из пластика.(кроме тазов)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 10:03
Не знаю насколько температура ниже чем у галогена, НО, вот если я подношу руку к потоку света, так даже дём чувствуется сильное тепло от потока света.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:02
Скутер: Стелс Тактик 50сс
наличием шторки , управляемой электромагнитом . ....... позволяет на одной лампе получать ближний или дальний свет
см. рисунок :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 14:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
би-ксенон это не 2 фары. биксенон это ближний-дальний
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 15:09
бабай, я вообще то не тебя спрашивал. Да и твой пример, это не би ксенон, а линзоблок со шторкой, кстати стоят на моём корче viewtopic.php?f=28&t=12288&start=30
Насколько мне известно, у би ксенона, фокусировка (переключение блж, далн. происходит перемещением колбы).
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:55
andREY73
Существуют оба варианта.
Хотя есть ещё и третий, с двумя лампами на одном цоколе.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:44
Всё несколько сложнее. Газоразрядная "ксеноновая" лампа в несколько раз эффективнее лампы накаливания, потому излучает больше энергии в виде света. Именно эта энергия ощущается рукой. Тепла она производит немного меньше, чем лампа накаливания (которая в тепло переводит более, чем 95% мощности), но температура её - выше. Потому если простая лампа накаливания как-то жила в пластиковом отражателе за пластиковым стеклом, галогенка может поплавить отражатель светом, а ксеноновая - отражатель в месте крепления самой лампы и стекло - световым потоком.
Ставьте ксеноновые лампы в специально обученные фары и они будут вам благодарны.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:59
На 12W аккумуляторе будет работать ксенон или нет? Ну можно где дальний свет поставить простую би-ксеноновую галогенку, а где линза другую би-ксеноновая линзу(там где линза вроде тоже лампочка есть...точно не знаю) как говорят должно все работать на родной проводке, просто от блоков розжига кинуть провода к аккумулятору..
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:05
Sport Russia 777
Хватит пустых вопросов!
Читай:
viewtopic.php?f=46&t=10696&start=0
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 10:59
Скутер: Vortex150
До этого в цоколе был галоген родной, +лампы последнего поколения, ничего не греется, еще фары рекомендуется протирать почаще, чтобы грязь на ней не нагревалась. И все ок!)
у меня другой теперь вопрос фара с линзоблоком на режиме ближнего света вообще еле-еле светит, а в режиме дальнего норм... как бы это вылечить? другая фара без линзоблока, с ней все ок...
2 фары одновременно родной гена(150сс) не тянет:(((( теперь жалею что купил БИксенон... надо было обычный брать... одну фару тянет просто как нефиг делать... а с двумя "гена" справляется только на большой скорости и заряд батарейки прыгает не в лучшую сторону :( Ребят можно как-то посильнее какой-нибудь генератор поставить?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 18:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
да это не биксенон! би-ксенон - это ближний\дальний. 2 фары - это 2 ксеноновые фары. ты жалеешь о том что взял 2 фары, а не би ксенон
