Текущее время: 29 Nov 2026, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:23
Так, на обогатителе богатая смесь, значит ехать должен мягко давясь немного (подзаливает свечу) и переть должен отлично до 40 км/ч, а вот дальше захлебывается (давится, не набирает обороты). По твоим симптомам похоже что смесь бедная (плохо заводится, звонко работает, перебои, провал в начале газа, пока не прогреется), может и из за ЦПГ и промыть карб и покрутить, если обогатитель работает поднять иглу на 3-ю, 4-ю канавку.
Встречный вопрос, сколько времени разогревается?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 08:04
Стаж: 2-й сезон
Разогревается около 5 минут, если ехать, если стоять, хз, долго, не хватает терпения проверить.
Заводится с электростартера с пол оборота, даже после холодной ночи ( 14), но иногда, очень редко плохо заводится. Симптомов захлебывания нет. Игла на 4 деление поднята. Свеча, отличного, кирпичного цвета, новая NGK 7, с короткой резьбой, хотя почему то и с длинной подходит. Фильтр чистый и не пропитаный ничем, бензин в него не льет. Чистка карбюратора ничего не дала. Стоит бумажный, автомобильный топливный фильтр, новый и чистый, бензин пропускает вроде отлично. Вариатор немного сломаный. Ремень новый. Сальники не текут.
У меня такое частенько бывает, что то поделаю и проходит, но что именно я делаю, незнаю. Иногда просто все разберу и соберу, и дефект устраняется.
И еще раз напомню, на цилиндре, и на поршне, глубокие, прожженные царапины, примерно 0.5мм глубиной и около 1см длиной. На поршне их 5 штук, на цилиндре 4 штуки и менее глубокие.
При заводе скутера есть провал, как бы это объяснить? Нажимаю на кнопку стартера, скутер тут же заводится, резко набирает обороты, и резко их скидывает до минимума (менее секунды), затем менее резко вновь набирает.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:48
Озадачил :) не буду отмалчиваться :005 Грей подольше.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:03
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Вот и я купил себе тактик 50 и решил сразу поменять стрелочную приборку на электронную и при замене возникло несколько вопросов:
1. В руле обнаружил ни к чему не удущий провод (синий в корочневом двойном разъеме)
x_e4246452.jpg [ 39.39 KiB | Просмотров: 3978 ]
-куда он подключается и откуда идет?
2. из новой приборки сзади выходят два откусанные провода (черный и белый)
x_fa34039e.jpg [ 42.95 KiB | Просмотров: 3978 ]
-для чего они?
3. как сделать чтобы мигал замочек на панели когда ставишь на сигналку?
4. как работает датчик мобильного телефона? только когда едешь?
Помогите пожалуйста *HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:47
Elegant
1-2 - забей... не трожь провода, а то потом че нибудь отвалится
3. хз, но рабочим ни у кого не видел... забить...
4. работает всегда когда включено зажигание, если примерно от 5 до 30см от телефона, иногда даже с унитаза достает...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:50
Скутер: Stels Tactic 100
у меня мигает замочек... с кармана брюк сенсор достаёт, срабатывает от любого сигнала, даже когда не звонят.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 20:46
Стаж: 2-й сезон
Деффект сам по себе исчезает. Фантастика...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 22:40
Стаж: с 2008 г.
про индикатор сигналки (замочек) я гдето на форуме видел давно когда мне это ненужно было а щас найти не могу( вроде там надо провод протянуть от сигналки к приборки или как? кто знает напишите пожалуйста *HELP*
п.ы. индикатор мобилы стал работать почти всегда
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:03
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 4года
Привет парни подскажите плиз как карб на тактике отрегулировать правильно скока там оборотов должно быть и тд!!!???Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:08
Стаж: с 2008 г.
так ведь в инструкции написано это точно не помню 1.5 вроде
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:10
Стаж: 4года
Я инструкцию потерял!!!(((((Ну и документы тоже((((
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:12
Стаж: 4года
А где найти бы инструкцию на него а то я весь нет облазил а чет нету не где(((((
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 07:41
Скутер: Stels Tactic 50
у меня вопрос колпачки на свечи у стелсов как устроены? а то у меня разлетелся и видимо что то потерялось...
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 07:56
blik
Не парь мозг и возьми от машины, сидит плотнее и вода не попадает... Советую вообще NGK
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 14:07
Стаж: 2-й сезон
Сегодня меня озадачили... Подъехал ко мне мужичек на вортексе, глянул на мой "саксофон" и говорит: "а почему ты трубу не срежешь?" Я спрашиваю, какую? Он отвечает, ну та, которая прикручена к глушаку, в ней еще стекловата. Зачем? Спрашиваю я. Говорит, что так лучше едет.
Вот я и хочу у вас узнать, что будет, если его снять. И для чего она вообще?
