Текущее время: 07 Aug 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 10:54
Скутер: Corsa
Пришел в гараж,пытаюсь завести не хочет заводиться,меняю свечу,тоже самое,вытаскиваю свечу свеча в бензине,потом случайно заменил из воздушного фильтра начал капать бензин,я открутил воздухан,поролон наполовину в бензине,я немного отжал,вроде вытик,далее смотрю из карбюратора снизу тоже капает.В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:02
Скутер: Venta JX50QT-B09
ну значит у тебя из бака бензин свободно течет в карб. Возможно Вакуумный кран накрылся.. проверь
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:11
mmm999
Грязь под запорной иглой поплавковой камеры,
Либо умер поплавок.
Как вариант, умерла итгла и её седло.
Но постоянная течь, указывает на грязь в том числе и в вакуумном кране.
Об этом писали не раз и не два ! ]:->
Лень искать?
Т.З.
