Текущее время: 21 Sep 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Не работает электрика с аккумулятором, при повернутом ключе
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 14:04
Скутер: Vonroad MD50QT-5
В общем проблема такая: после смены головки цилиндра, поехал кататься, аккумулятор работал, но вяло(стоял со скутером 3 мес. не работая. в общем разредился), я думаю щас покатаюсь, он сам зарядиться немного. Ну значит я поехал в город. как приехал домой, тыц, и ноль, ну думаю сел. поставил на ночь заряжаться, утром со школы пришол, быстрее к скутеру, поставил АКБ и... ноль, тоже самое. но теперь вот уже весь день он вообще не реагирует на АКБ. А так без АКБ заводится, все работает,как с АКБ так и без него. В чем может быть проблемма???
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электрика с аккумулятором, при повернутом ключе
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 14:05
Определяю работает или нет, поворачиваю ключ, уровень топлива должен показывать, а стрелка лежит. Тоесть что то либо с аккумултором(что исключено. он новый. и заряжен) либо... я не знаю с чем. помогите
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 14:55
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Какое напряжение на аккумуляторе, помойму ему хана
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 15:41
Прошу закрыть тему. т.к. ошибка моя. всего напросто был плохой контакт предохранителя.
