Текущее время: 07 Aug 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нeпонятный стук в рaботe двигaтeля
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 06:43
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. Дело было так: на моем скутере начало течь масло между половинок картера. Ну я разобрал его поменял прокладки и собрал все как было. Отрегулирывал клапана и начал заводить. Завелся очень легко, но при работе двигателя появился какой то лишний стук. Стук идет то стороны генератора. Подскажите что я мог не так собрать. Скутер Fortune YH50QT-j двигатель 139QMB 72cc пробeг 4000км
 Заголовок сообщения: Re: нeпонятный стук в рaботe двигaтeля
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 09:16
:-D
это ЛУЧШИЙ вопрос форума!!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 09:27
Стаж: 4000км
Чем смеяться лучше бы подсказал что проверить в первую очередь. Фазы и зазор клапанов я уже проверял.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 10:19
Дак, миллион причин. Поршень может цеплять прокладку, мог забыть чего нибудь в картере (к примеру гаечный ключ), не закрутить гайку колокола, забыть или неправильно натянуть цепь , перекосить подшипники к.вала, "нарегулировать" клапана и фазы и т.д. Ты подробнее рассказывай. Как фазы выставил, как клапаны регулировал, как картер колол и собирал. Какие сомнения при этом были и т.п. А так "Чего я мог накосячить",-ХЗ. Твои способности "косячить" для меня например ,-темный лес.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:11
Стаж: 4000км
Делал все так: снял двигатель помыл его и начал разбирать. Снял карбюратор, глушитель, вариатор, генератор и т.д. Снял клапанную крышку и натяжитель цепи короче снял головку и цилиндр. Положил двигатель на бок выкрутил шпильки и снял первую часть картера потом открутил шестерню масленного насоса. выкрутил еще одну короткую шпильку и снял еще одну часть картера. Поменял прокладку и начал собирать половинки картера содились без всякого перекоса. Фазы выставлял так: совместил метку "Т" на генераторе с приливом на картере одел цепь на распредвал так чтоб 2 маленьких отверстия были в ровень с краем головки а большое отверстие смотрело вверх. Зазоры поставил впуск 0.05 выпуск 0.1
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:14
Toha
Да, прикольный вопрос.
Ещё осталось по колесу попинать и фару протереть.
Как снимал ротор генератора?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:16
Toha
Не вижу описания установки натяжителя цепи!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:42
Стаж: 4000км
Ротор генератора снимал самодельным съемником снялся без проблем. Натяжитель ставил так: взял натяжитель максимально задвинул его и прикуруил в цилиндру вставил пружинку и закрутил болт сверху натяжителя
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:49
Понятие "самодельный съёмник" - растяжимое!
Ротор мог повредить?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:53
Проверь люфт подшипника со стороны гены, Подергав за ротор вверх и вниз.
Если есть щелчки значит или подшипник труп или посадочное место того...
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:05
По рассказам правильно, по результатам,-нет. Покрути за колокол, люфты,затыки стук? А с выкрученной свечой?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:21
Стаж: 4000км
Подергал я коленвал люфта на нем нет. С выкрученой свечей крутится легко только бо время открывания клапана небольшое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:30
Когда ремонтировал ДВС снимал ремень?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:33
Заведи без ремня и вариатора, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 17:52
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема. Ну прям один в один! Только я двигатель не колол, шум сам образовался. Снимал головку, цилиндр, регулировал клапана, проверял люфт шатуна, подшипников рарспредвала, цепь и все в порядке.Понимаете, нет даже малейшего намека на люфт подшипников коленвала! Вчера снял вариатор и запустил без ремня, песня не изменилась. Скутер заводится без проблем. И такой звук, явно не стучащий, скорее всего похож на дребезг но не непрерывный тррр-тррр-тррр)))) частота пропорционально увеличивается повороту заслонки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
