Текущее время: 07 Aug 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нeпонятный стук в рaботe двигaтeля
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 18:12
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Только что заводил без ремня и вариатора стук все равно есть
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 18:27
Мне кажется скорее всего дело в цепи, либо успокоителях.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 02:44
powder
Дай послушать людям. В большинстве своем эти звуки непринципиальны. Это просто нервы. Сядь на "гроб"(старый скутер тупого знакомого), проедь разок, и ты поймешь, что все твои тревоги , по сравнению с тем, как ездит "гроб" , это просто земля и небо.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 09:02
Давайте не буден на худших ровняться)! Техника должна нормально ездить и перед соседями, друзьями, да и простыми прохожими стыдно не должно быть)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 09:46
Toha писал(а):
Подергал я коленвал люфта на нем нет. С выкрученой свечей крутится легко только бо время открывания клапана небольшое сопротивление.
Без свечи сопротивления быть не должно. Я за эту неделю разобрал два двигателя с одинаковой проблемой.Кстати один из нис с Фортуны. У обоих подклинивает шатун. Причем при прокручивании рукой такое ощущение, как сопротивление от компрессии. Самое инетерсное . что причина в обоих случаях одна и та же. Это стружка в картере. Еже веселее источник этой стружки. В половинках картера вставлены металлические обоимы, в которые в свою очередь вставляются коренные подшипники колена. Так вот втавляются эти обоимы при литье картера и сверху изнутри картера оказываются залиты тонким слоем силумина. Вот этот тонкий слой потихоньку и отслаивается и засоряет масляный фильтр вызывая масляное голодание а также попадает в подшипники и разрушает их. И все из-за нарушения технологии. Смотрел на других двигателях половинки картера, там это "проблемное" место проточено и лишний металл снят.
А последствия неприятные - колено под замену. Вот и думаешь -теперь что новый скутер сразу после покупки вскрывать и смотреть - проточено это место или нет? Или ездить так и попадать на недешовый ремонт. В Фортуне полетело колено 2000руб, поршневая 82сс-2000руб и подшипники распредвала(распредвал в сборе-800руб). В Венте только колено.
А еше на одном движке просто ослабла гайка, которая крепит колокол генератора к колену и колокол болтался на колене и постукивал.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:06
Стаж: 4000км
Почему без свечи не должно быть сопротивления при прокручиванииведь при открытии клапана идет сжатие пружины значит должно быть небольшое сопротивление. послe разборки двигателя я промыл пологими картера в бензине. Коленвал тоже промыл, покрутил шатун он не чуть не подклинивал.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:12
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
У меня тоже стучит уже так 3000км.(а может и больше) и масло течет тыс 5000,но еще ездит!!Причину нашел коленвал(тоже нет люфта,но после чательного осмотра в течении пару часов всетаки люфт есть),но решил забить,зимой заменю!!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:13
Сжатие пружины идет через приличную передачу и практически не ощущается. Ну раз все вращается как нужно , то тебе повезло. Может ты действительно панику поднимаешь и твой звук -норма?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:30
Стаж: 4000км
Просто до разборки двигателя этого стука небыло,а хочется сделать чтоб работал как прежде
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:02
Походу тут у всех на 72куб что то стучит!!!Вот я хочу чтобы мой достучался до конца,а там уже будет видно что это было!Во первых он может у тебя и раньше стучал просто ты не замечал,а тут после сборки начал прислушиватся и услышал!!!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:19
Стаж: 4000км
До разборки точно не стучал,а после начал даже мой отец заметил что как то не так работает. Я не хочу ждать пока что нибудь накроеться
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:31
В общем - ну его!!! в баню... пускай стучит! Вскрытие показало что - сняв натяжитель цепи я обнаружил запас хода штока на три зуба. Естественно, подумав что ослабла пружина я завел двигатель и как следует придавил отверткой на успокоитель, в итоге высокочастотный звук уменьшился а "грызущий" остался(( Сменил сайлентблоки на движке и спать (на это ушло более двух часов). Завтра сборка и в путь.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 18:33
вот как у меня стучит!!
http://video.yandex.ru/users/sochinskiu/view/1/
и
http://video.yandex.ru/users/sochinskiu/view/2/
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 18:39
Звук не супер конечно, но слышно, есть стук странный.
При увеличении оборотов проходит или в компе не слышно?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 18:40
нет ток походу на холостых!
