Текущее время: 04 Aug 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Даешь газу-глохнет
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 15:33
Скутер: много
Китайский полтинник 139 QMB очень странно ведет себя . Заводится отлично-холостые-идеальные, даешь газа начинает разгоняться и тутже увядает и глохнет. Если снять воздушный фильтр, то становиться заметно лучше, но на максимальные обороты не выходит. Что со скутером? Не хочет ехать с фильтром...
 Заголовок сообщения: Re: Даешь газу-глохнет
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:34
Плохо поступает топливо впоплавковую камеру.
Без фильтра, карбюраторы CVK, нормально не работают.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 13:29
Скутер: много
Карб чистый из шланчика топливо течет веселой толстой струйкою....если только вакуумный кран чудит....непонятно... Без воздушного фильтра реально едет лучше, почему -совсем непонятно.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 19:58
Перелив
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:33
Скутер: много
Хм... уровень проверял- в норме, выхлоп не видно совсем, на холостых-идеально работает....Если на подножке даешь газу сначало двигло разгоняется -потом глохнет, если пытаешься тронуться-сразу глохнет((( Если снимаешь каробку воздушного фильтра- без изменений, если снимаешь полностью фильтр и патрубок- мопед едет и разгоняется, но как то вяло, на больших оборотах опять начинает глохнуть...... Наверно злой китайский дух....буду искать бубен.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:49
Замерь компрессию.
Попробуй снять глушитель.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:27
Скутер: много
Мопед был полтиник, потом решили сделать 72 сс-скутер ездил очень резво, потом достался мну- клин...под замену колено, ЦПГ, голову... сейчас полтиник...и начались все эти проблемы....72 поршневую делали до меня, может карбюр какой другой воткнули или фильтр.....не знаю, не похоже... Компрессия в норме, глушак остался тот же- значит в норме, клапана звезда по меткам...Где косяк не понятно.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:34
Karlsson
Возможно заменён топливный жиклёр.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:39
Скутер: много
На главном жиклере набиты цифры то ли 127 то ли 128.....какой должен быть жиклер на полтосе?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 19:12
Стаж: 5 лет
Меньше намного. 70 наверное, но цифры на жиклере еще не говорят что это внутренний диаметр.(у меня на нем 140 написано). Глушак говорят снять потому что он может быть забит, случается такое иногда
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 07:19
Скутер: много
На днях поставил новый ремкомплект карбюра- без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 11:07
Скутер: Tornado FT50QT-2
Стаж: С 2 мая 2008
По симптомам действительно похоже на перелив. А кстати - воздушный фильтр не засорён? В теории смесь может переобогащаться из-за нехватки воздуха. На всякий случай стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 18:25
Скутер: Mancini Retrostrada (Benzhou qt50-21)
Я решил просто вытащить вставку-ограничитель на воздухе- вход в фильтр.Так появились те же синдромы.Заводится-но глохнет когда добавляю газ.
Поставил на место) уменьшил колличество воздуха и стало все нормально!
Парадокс-но факт!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 07:50
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не хватает топлива при открученной ручки газа. Смесь обедняется, все симптомы об этом свидетельствуют. Ищи здесь причину.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 17:56
Скутер: Meitian
Стаж: много
настраивай карбюратор (если фильтр чист и пропитан) попробуй поигратся иглой мож. что дельное выйдет
