Текущее время: 29 Nov 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 14:26
Mave писал(а):
Сегодня меня озадачили... Подъехал ко мне мужичек на вортексе, глянул на мой "саксофон" и говорит: "а почему ты трубу не срежешь?" Я спрашиваю, какую? Он отвечает, ну та, которая прикручена к глушаку, в ней еще стекловата. Зачем? Спрашиваю я. Говорит, что так лучше едет.
Вот я и хочу у вас узнать, что будет, если его снять. И для чего она вообще?
бляяяяяя... ребята ну уже реально не хватает нервов... ничего не изменится, с машины тоже можно глушитель вместе со штанами и колеектором снять и прибавить 9999999999999ЛС, разгонятся будет вообще за 0.0000000000001секунды до 600000000000000000км/секунду...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 14:37
Стаж: 2-й сезон
Не, ну я серьезно. Я как то снимал его, и никаких изменений не заметил, даже звук не изменился.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 14:42
Стаж: 2-й сезон
И я говорю не про сам глушитель, а про ту цилиндрическую хрень, которая прикручена к нему
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 15:16
Mave
я прекрасно понял тебя, эта хрень называется муфлер, а нижняя резонатор.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 15:45
Стаж: 2-й сезон
impulse писал(а):
Mave
Спасибо за термины :)
Я щас погуглил и понял, что муфлер служит для приглушения звука. А раз у меня что с ним, что без него никакой разницы, то значит у меня он неисправен, а именно, наполнитель.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 17:46
Скутер: Stels Tactic 100
слышал недавно когда по улице шёл, проезжал скутер 2т с саксом. у него вместо муфлера какаято трубка была, такой пиздатый громкий постреливающий звук. тоже хочеца чтото в этом роде чтобы стреляло.
на 150сс трубу пилят чтобы сделать аля прямоток, у меня тоже друзья так сделали на 150сс.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 19:19
Скутер: Stels Tactic 50
ONYX666KILLER писал(а):
Привет парни подскажите плиз как карб на тактике отрегулировать правильно скока там оборотов должно быть и тд!!!???Помогите плиз!!!
в этой ветке кажется гдето было про регулировку карба и фотки какой болт куда крутить причём фотки сам выкладывал :-[
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 19:26
blik писал(а):
у меня вопрос колпачки на свечи у стелсов как устроены? а то у меня разлетелся и видимо что то потерялось...
вот устройство колпачка у меня тож разлетелся я купил такой поставил и не чё работает
IMGP0477.JPG [ 845.89 KiB | Просмотров: 3564 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: osv23 | 09 Sep 2010, 19:30.
Причина: сообщение продублировалось
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 21:07
Mave писал(а):
impulse писал(а):
Mave
нет, значит это просто труба китай. когда я снимаю с некст-р муфлер даже на хх уши закладывает
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 00:26
Скутер: Keeway F-act 50
Парни, подскажите, это лишь у меня когда вилка вжимается почти полностью колесо трет об крыло которое прижимается к внутреннему пластику морды, или это у многих так?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:20
Скутер: Abm Thunder 50
vofko
у меня уже от этого пластик протёрло не много..
Последний раз редактировалось Vito 10 Sep 2010, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 11:12
vofko
это у тебя крыло наверно от скифа... или крепления. На родном не было такого
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 19:13
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 4года
osv23
Да я чета найти не где не могу помогите а!!! когда холодный держит 15-16 об покатаешся немного и все 25-26об так не должно же быть помогите а плиз!!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 08:00
osv23
по своему личному опыту на тактике
на хорошо прогретом движке
проверь свечку если тёмная то прикрути топливо маленький винт под отвёртку в корпусе под номером 1 на фото
второй шаг это холостые обороты большой винт крутится от руки по номером 2 на фото
он туговат будет если его мало крутили
тросик газа под номером 3 на фото тоже надо смотреть если он перетянут то скут будет очень громко работать и даже на хх будет вращаться колесо на моём тактике нет тахометра поэтому я в основном на слух полагаюсь да на колесо если слегка подрагивает то нормально
1промо .jpg [ 284.06 KiB | Просмотров: 3516 ]
