Текущее время: 15 Sep 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Вопрос об электронике
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 12:52
Скутер: Есть
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с электроникой, вчастности с реле указателя поворота. Поворотник на лево работает нормально, а на право горит не мигая. До этого провод массы на стоп-сигнале просто болтался и работало нормуль, а как только вывел массу, поворотник и перестал мигать. А вопрос такой - может это все из-за массы или начинает парить мозги "релешка"? P.S. Реле стоит с японского скутера Honda DJ-1
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос об электронике
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:40
лампочки по мощности должны быть одинаковые у бортов.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:26
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Очень странная неисправность. Либо действительно лампочки очень разные.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:56
Либо одна сгорела, а остались диоды.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 04:45
Скутер: UMC UM49QT-12E (Baotian, 139 QMB, 4T)
Стаж: 2 сезон
А светодиоды вместо лампочек поставить можно? Если да, то как это сделать правильно?!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 07:14
Видимо нет. Светодиод -не нагрузка,а там частота миганий от нагрузки зависит. Predator когда то предлагал схемку на основе мигающего светодиода, вот в ней без разницы, там такт мигания светодиод задает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
