Текущее время: 29 Nov 2026, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:01
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
lexline
у меня стоят 3 по 3,45 и 3 по 5,45. сам давно думаю посчитать среднее значение но отметаю эту мысль ибо грузит. :-D
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
Последний раз редактировалось Goose99 10 Sep 2010, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:02
lexline писал(а):
Будет ли разница, если поставить смешанные (3 по 4.7г. и 3 по 6г.) или все одинаковые (5.5г.)?
Будет 18+11,1=29,1 то есть примерно 4,85.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:04
Goose99 писал(а):
lexline
10,35+16,35=4,45. Че то многовато для Ясуни... Или норма? У меня даже при 3.5 не могу выйти на 8000... Либо торк сел либо че то не так...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:08
поршня вытягивает :-D . иначе просто оочень неудобно если в пробке встанешь :-o
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:10
Я если на светофор встаю, то если нужно тронутся через секунду, то варик все еще на повышенной передаче... Бля... Я уж незнаю почему... Склоняюсь к размягшему торку...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:12
Скутер: Stels Arrow
Будет 14.1+18=32,1г. /6=5,35..
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:18
impulse
похоже на торк. больше вроде нечего.
вот фотка, где видно как ставить поршню и не снимать маслонасос.
IMG_2083.jpg [ 154.44 KiB | Просмотров: 4048 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:22
вот еще пара: движок нашего арроу с тюном и впуск отдельно:
IMG_2073.jpg [ 263.24 KiB | Просмотров: 4048 ]
IMG_2065.jpg [ 231.24 KiB | Просмотров: 4048 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:29
домики
IMG_2111.jpg [ 177.12 KiB | Просмотров: 4048 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 10:38
и атена 2 изнутри, плоский поршень и окна выпуска в пол цилиндра
IMG_2093.jpg [ 155.42 KiB | Просмотров: 4047 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 11:33
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Не нужно мне жиклёр другой поставить, чтобы провал при трогании убрать? На моём карбе наклейка "11".
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 11:49
провал при трогани убирается иглой и настройкой ХХ, жиклер влияет на 80% при полном открытии заслонки, а остальные 20 при переходных режимах, также м болтик качества, так же влияет на полную заслонку. Но меньше. где то была схема влияния компонентов карба на образование смеси. Найду выложу...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 12:38
impulse
Я иглу вчера поднял, но пока ещё не понял, провал меньше стал или нет, чуток только прокатился (ночь была).
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 13:58
Скутер: Stels Tactic 100
Goose99
какой артикул карба? какой фильтрас? кинь асю в личку.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 15:50
Скутер: C.P.I. - Aragon GP (Malossi 70 cc)
Стаж: 11
...что значит "...вакик всё ещё на повышенной передаче"... обороты высокие или что?
Кто понял жизнь - тот не спешит! ;)
