Текущее время: 21 Oct 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Впускной патрубок для 21 мм карбюратора
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 13:02
Что-то карбюратор захотелось http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mm-tajvan/
Так вот что интересно, сейчас у меня карбюратор 18 мм, а впускной патрубок в месте присоединения к головке всего 16 мм (так и было в стоке).
А что делать при замене карбюратора? Оставить тот-же патрубок? Как-то странно это.
 Заголовок сообщения: Re: Впускной патрубок для 21 мм карбюратора
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 14:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Патрубок надо от 125сс, а прокладку текстолитовую надо брать полтосовскую и точить на конус.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 23:17
Тросик акселератора не подходит, слишком короткий. Надо подрезать оплётку.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 06:09
Про патрубок от 125сс и переделку тросика я знаю.
Но это ведь относится к установке карбюратора от 125сс кажется?
А вообще-то если посмотреть на него внимательно, он такой же как на 15сс.
Так что всё правильно, спасибо.
Вот такой ещё есть http://www.scootermag.ru/new/shop/product/5696/
20мм зато с ускорительным насосом. И форм-фактор как у полтосовского.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 17:57
125 с диффузором 24мм
170+ с диффузором 30мм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
