Текущее время: 13 Nov 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 10:03
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
женя25 писал(а):
слышно как плавают обороты то громче то тише :(
с такой же темой езжу с новья. плавают холостые, сильно вроде не напрягает. как сказали в заводском сервисе "там такой тип карба, ниче не сделать с этим у всех так, если настраивать на ровные холостые - будет тогда богатить конкретно"
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 10:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
холостые это холостые. их настройки никак не влияют на работу двигателя на средних и высоких оборотах, это уже зависит от положения иглы и сечения жиклера соответственно. сейчас холодно, закрутите винт качества примерно на полоборота.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:03
Скутер: racer challenger
на данный момент 2,5оборота надо с делать2,0 или может попробывать 1,5
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня летом 1,5... в холодное время еще меньше
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:37
а игла в каком положении
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на первом делении. не знаю почему, его безбожно льет - свеча черная. уровень в поплавковой по минимуму, воздушный фильтр почти не пропитан, сопротивлений воздуху нигде нет, подсосов его - тоже. поршневая 72сс, клапана притерты, новые. вакуумника нету. забил, так все лето и проездил. щас прохладно, смесь более менее норм, прет хорошо
СообщениеСообщение было удалено | удалил: женя25 | 10 Sep 2010, 10:46.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 16:28
разобрал карбюратор а там порвана маленько мембрана подскажите нужна её замена и что эта мембрана даёт на что реагирует
.JPG
.JPG [ 8.54 KiB | Просмотров: 4086 ]
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 08:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
необходимо менять. это мембрана ускорительного насоса
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 08:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мой красавец:
10092010801.jpg [ 590.35 KiB | Просмотров: 4074 ]
10092010800.jpg [ 480.02 KiB | Просмотров: 4074 ]
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 13:29
спасибо диман ты скут покрасил чтоль
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 15:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ничего я не красил
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
йуххухух! щас решил прокатится от нефиг делать. на улице +5, очень холодно, вечер. выехал на прямую трассу, и... сам не заметил, как набрал 70 км/ч! буквально в самом начале ручки газа... холодный воздух творит чудеса. решил гнать дальше. добавлял ручку до талого постепенно - спидометр уперся в бортик... никогда так быстро не летел... смотрю, фарами мигает тойота сзади. останавливаюсь. вылазит офигевший водила, говорит че у тебя за мопед, я за тобой 90 км/ч шпарил! я в шоке. движок крутился, как бешенный. и самое интересное, что это еще не все... вариатор не выталкивает ремень до конца на 6 мм... заказал у стива втулку 36мм. интересно, сколько же он реально может переть. вот это дурмашина. сам никогда не поверил бы, что 139QMB может так бежать... летом обычно разгон оканчивался, когда стрелка спидометра смотрела на меня. а тут... конфиг - 72сс, голова от 62сс, карб 50сс с жиклером 78.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 21:13
Скутер: ВМ JOY
ох разберу я дырчик свой и посчитаю передаточное отношение варика, максимально, теоретически возможное, и наваяю в экселе табличку, чтоб забив размер колеса и ваши "пер 90" давала програмулина какие обороты должны быть при этом)))
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 06:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
что то вроде 11к
