Текущее время: 29 Nov 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 09:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это похоже на засорение отверстия в крышке при бедной смеси. Вообще главная трудность диагностики скутера в том, что причина неправильной работы далеко не всегда бывает одна. Часто встречается комбинация из нескольких.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 10:03
Кроме пробки, причина не поступления бензина, может быть из-за карба и его настроек?
Я бы жизнь свою, как киноплёнку....
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 10:10
Может получиться такая ситуация, что из-за настроек карба, скут съедает бензин быстрее, чем он туда поступает? Хотя логически, скутер на много меньше потребляет при работе, чем может литься самотеком, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 19:44
Скутер: Forsage Sting-4 80cc
Стаж: 3 года=)
Ребят можно для новичка по фото обьяснить что где и как обозночаеться что где и как регулировать
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 20:04
MIXERER
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 20:09
Стаж: 3 года=)
GRO
Снова ты мне помог спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 20:16
Стаж: 3 года=)
Вот только тут описанно всё да не всё показанно=(
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 20:32
http://www.scootermag.ru/new/shop/articles/?NID=5
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 20:34
VVV писал(а):
А вот ещё : Общий принцип настройки :
- Завести и прогреть двигатель, чтобы он вышел на рабочий температурный режим.
- Регулируя винт холостого хода установить обороты 1800+-100 об./мин.
- Полностью, до упора закрутить винт топливной смеси.
- Двигатель должен заглохнуть. Если нет, проверить герметичность системы подачи воздуха от воздушного фильтра.
- Отвернуть винт топливной смеси на 1 оборот.
- Запустить двигатель и регулируя винт холостого хода установить обороты 2000-2500 об./мин.
- Медленно откручивать винт топливной смеси до тех пор, пока двигатель не достигнет максимальных оборотов (винт больше, чем на 2 оборота не отворачивать).
- Повторно регулируя винт холостого хода установить обороты 1800+-100 об./мин.
- Несколько раз поверните ручку газа, проверьте устойчиво ли количество оборотов холостого хода.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 21:05
Стаж: 3 года=)
винт топливной смеси что это? O:-)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 21:35
Винт качества.
Про два оборота, конечно спорный вопрос.
Обычно регулируют до получения окончательного результата.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 21:52
Стаж: 3 года=)
можно его фото?
а то к сожалению я так и не понял что это
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 22:12
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
а у меня пока винт качества до упора не закрутишь, скутер на холодную не заведется, может что то засорилось? :-[
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 23:48
MIXERER
качества.jpg [ 16.91 KiB | Просмотров: 5783 ]
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 21:27
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
ВОПРОС :
В карбюраторе регулируют только верхнюю иглу с грибом.
Почему нигде не пишут и не говорят о регулировке уровня топлива в поплавковой камере.Неужели там всё так идеально?А каков он должен быть и как его замерять?
В частности карб для 150сс двигла 157QMJ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
