Текущее время: 21 Oct 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремень не выходит на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 15:46
Скутер: Suzuki sv400s
Стоит 82 куба+головка цилиндра,распредвал и карб(карб настроить толком не получается) Сняли крышку вариатора, дали полный газ и вот что видим ну не выходит он на полный радиус, застревает на середине и бешенно тресется, в чем может быть проблема? максималка 65-70, что для 82 кубов маловато, я уже не знаю что делать даже
 Заголовок сообщения: Re: Ремень не выходит на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 16:07
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
А ремешок-то новый или старый? Скорее всего растянулся нехило он.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 16:24
Разбирать вариатор и смотреть надо. Может, щёки в торке заедают (можно проверить и без разборки), может в вариаторе грузикам что-то мешает, а может и действительно ремень изношен до предела.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 16:30
А как проверить щетки:? Ремень старый с пробегом 1400км
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:05
Не щётки, а щёки. Подвижную щёку ведомого шкива можно пальцами оттянуть на себя, утапливая при этом ремень. Так делается и при снятии-установке ремня. Вот щека должна оттягиваться до упора туго (пружина же!) но без заеданий.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:37
Сорри не так написал) Хорошо завтра проверю, какие ещё будут предположения почему ремень не выходит на максималку и едет всего 70?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:42
Скутер: corsa
ремень не выходит из-за: 1. ролики мешает щеке вариатора
2. v-образная прокладка сломалась и мешает в узле который на коленвал одевается
3. в заднем узле вариатора могла отойти колодка, валяется внутри, мешает
4. ремень длинный....
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:45
Что за прокладка, из-за чего могла сломаться? Ремень я скоро поменяю, когда буду новое перо куплю и ременок заодно
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:58
Скутер: corsa
внутренняя щека вариатора держится на 3 v- образных прокладочках
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 18:08
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Слайдеры называются, вообще какая длинна и ширина ремня?
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 18:11
Скутер: corsa
все правильно слайдеры...забыл просто,))
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:22
:-D
Порадовали все пункты.
Ремень не выходит на максимальный радиус вариатора на подножке:
1. Слишком узкий ремень.
2. Клинит торкдрайвер.
3. Геометрия вариатора не позволяет ремню выходить на максимальный радиус.
4. Двигатель не развивает оборотов необходимых для выхода грузов на максимальный радиус.
5. Фантастическо низкий вес грузов вариатора.
Такой, что они не способны сжать пружину торка, с ростом оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:35
Скутер: corsa
начало прочитай - человек не менял ремень, значит он не может быть узким, он тот который был до этого и нормально работал, при чем тут геометрия вариатора? после замены поршневой вариатор поменял геометрию?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:46
doka2
Угу, мать перемать, китайци чутко соблюдают все нормы изготовления всех частей скутера до микрона.
Фантаст!
Да, и до замены ЦПГ, никто не прверял работу вариатора.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:48
Скутер: corsa
этот фантаст каждый день перебирает скутеры на протяжении 4 лет
