Текущее время: 28 Oct 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:14
Скутер: Navigator EX50QT-B
Всем привет :) вот в чом дело :(((( стал мой дружок плохо ехать. Прошол немножко 2000 км. Что то не так. Вобщем стал глохнуть на светофорах, такое впечатление что стал слабо ехать
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:37
Скутер: Geely JL50QT-15
Возможно тебе туда? http://china-scooter.ru/forum/viewforum.php?f=3&start=0 (Эксплуатация и ремонт)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 09:36
Скутер: Reggy
Микки.Н писал(а):
S.T.I.G. писал(а):
странно, у ямахи масляный дозатор (аkа насос) подает масло в карбюратор, а не под правый подшибник, и кагбэ никто не жаловался
У 1Е41QMB другой принцип. Смотрим: http://portal.san.ru/forums/journal/upl ... 501640.jpg
Варианты раздельной смазки двухтактных двигателей:
1. Масло добавляется в бензовоздушную смесь на выходе из карбюратора.
2. Масло поступает непосредственно в картер и смешивается в нем с бензовоздушной смесью от завихрений, создаваемых вращением коленвала.
К счастью у меня нет этого дурацкого флажка, с которым он без тормоза кик не даёт пинать =)
Сам я масло и в бак лью и бенз немного-так спокойней....
Сегодня сделаю смесь побогаче-пусть жреть =)) Не жалко.
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:14
У кого такой карбюратор?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
у всех цепников
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 17:34
Под винтом качества смеси должно быть резиновое кольцо?
Мне скутер в аварийном состоянии достался, поэтому собираю буквально по винтикам.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 18:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
да, кольцо, пружинка, винт, в таком порядке
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:27
Кольца нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
найти обычную зажигалку, одноразовую, там должно быть
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 13:42
Скутер: Atlant Sky
привет всем) не подскажите расстачивают ли на скуторе цилиндр??? :-[
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 14:54
растачивают. 41 -> 41.25 мм, 43 -> 43.25 мм
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:06
http://www.moto18.ru/mag/622/ здесь новое железо.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:10
спасибо! нашел, установил.
Вопрос: винт качества смеси можно вывернуть всего на полоборота. Если вывернуть больше, то работа двигателя нарушается: открываю дроссельную заслонку, двигатель пытается заглохнуть. (недолив или перелив? - не знаю) Это можно считать нормальным?
p.s. штатный воздушный фильтр заменен.
Последний раз редактировалось Микки.Н 15 Sep 2010, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:51
Скутер: NAVIGATOR
если у тебя работает норм при таком положении винта,то это нормально.Ти ж сам написал что поменял воздухан,а он на это дело сильно влияет.У тебя случайно не нулевик стоит? 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:57
Вот он http://portal.san.ru/forums/journal/upl ... 556546.jpg
Последний раз редактировалось Микки.Н 15 Sep 2010, 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
