Текущее время: 05 Nov 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: порвался ремень
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 12:56
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Привет всем короче на днях поехал в деревню примерно проехал 6км и тут небольшая гора и услышал цокот потом раз а он не едет только газует я сразу понял что ремень покатил обратно в город 6км прикатил разобрал ремень был в щепки разорван, было всё в смазке так как я по глупости когда ремень свистел я его намазал.Короче ремень ещё заводской накатал на нем 16тысяч.Короче начал откручивать маховик с помощью зажатия отвёртки никак только обламываются края и вот додумался заблокировать ключом и кое как отвернул с помощью трубы и ещё когда ездил была очень сильная вибрация думаю что или из за ремня или из за грузиков вот фотои незнаю какой лучше ремень покупать размер 669 18 30
13-09-10_1352.jpg [ 71.62 KiB | Просмотров: 4576 ]
13-09-10_1353.jpg [ 73.58 KiB | Просмотров: 4576 ]
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: порвался ремень
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:44
*ROFL*
Когда же вы блин поймёте!
Свистит не ремень, а сцепление!
Чудотворцы блин.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:50
Скутер: corsa
ремень покупай такой же какой и был, грузики можешь поменять , но большого эффекта не достигнешь
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:06
короче я поменял ремень но сегодня он порвался что может быть может я грузики неправильно поставил или что
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:22
andrey57777
Либо ремень такой.
Либо при разрыве ремня повредило торкдрайвер, что не редкость.
Ещё вариант - убитый вариатор, или клинит торк.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:29
вот у меня сейчас стоит без ремня и под маховиком в такой штуке где грузики она болтается так должно быть
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:31
Под каким ещё маховиком?
Как и что болтаеться?
Пиши яснее.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:56
ну короче где вал с зубьями который бендикс крутит под ней стоит какая то хрень в ней стоят грузики и она болтается,и ещё где вал задний около колеса есть люфт к колесу и на себя и где разжимается щека она чуть кривовата
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 16:17
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
Я ничего не понял.Может между ведомыми щёками остались куски ремня,поэтому они и непаралельны?А на ведущих шкивах...Внутрь подвижного шкива устанавливают грузики,сверху них ставят подвижную тарелку.Если сверху неё 3-мя болтами прикручена ещё одна тарелка- то это душилка,её надо снять:она не даёт грузикам максимально сдвинуть ведущие шкивы.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 19:45
Если подвижная шека ватиатора имеет повышенный люфт на втулке - ремню хана.
Если погнуты щёки торкдрайвера - будет то же самое.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:27
а что можно сделать
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:35
и как можно народным способом открутить гайку где задний вал где сцепление
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:37
andrey57777 писал(а):
а что можно сделать
С чем?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:41
ну как можно открутить гайку
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:45
Ключём.
Тем полно, не поленись, поищи.
