Текущее время: 07 Nov 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Stels Arrow 50 Benelli
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:40
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: 3 сезона
Что следует ожидать от этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Arrow 50 Benelli
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:43
Стаж: 3 сезона
Больше всего подходит для молодый людей, да и не только, любищих спортивный стиль вождения. Агрессивный дизайн, сразу обращает на себя внимание, усиленная подвеска - все сделанно в этому скутере, чтобы вы чувствовали себя speedy гонщиком.
Тип двигателя 2- тактный Binelli
Охлаждение воздушного охлаждения
Кол-во цилиндров 1
Объем двигателя (см. куб.) 49
Диаметр поршня и ход (мм.) 40 x 39.2 mm
Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 4.9 / 7000
Система запуска автозапуск, электрозапуск, кикстартер
Система зажигания cdi
Вместимость топливного бака (л.) 6,2
Трансмиссия автоматическая (бесступенчатая передача)
Максимальная длинна (мм.) 1780
Максимальная ширина (мм.) 710
Максимальная высота (мм.) 1090
Колесная база (мм.) 1275
Сухой вес (кг.) 96
Макс. кол-во человек водитель + пассажир
Тип передней подвески гидравлическая
Тип переднего тормоза дисковый
Тип заднего тормоза барабанный
Размер переднего колеса (мм.) 120/70 x 12
Размер заднего колеса (мм.) 130/70x 12
Материал колесных дисков легкосплавный алюминий
Цифровая панель+часы ДА
Индикатор звонка мобильного телефона НЕТ
Противоугонная сигнализация ДА
Дистанционный запуск ДА
_____________Ste_4ac0834da67e3.jpg [ 42.92 KiB | Просмотров: 9396 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:45
Стаж: 3 сезона
Владельцы данной модели пишите коментарии! Охарактеризуйте его ;)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:58
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
есть такие темы про него. пользуйся поиском
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:00
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Мопед хороший,если финансы позволяют такой купить,то бери,не задумываясь..
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 22:03
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Вот именно! Я еще в прошлом году создал тему. и там про него все есть 14 страниц обсуждений от владельцев и тех, кто хочет им стать)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 22:06
Стаж: душевный
viewtopic.php?f=70&t=11605&start=195
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 23:22
Скутер: STELS Arrow 50 benelli 2010г.
Стаж: с 5 июня 2010г
здравствуйте.не пойму в чем дело...у меня arrow beneli пробег 956км.т.о. проходил первое.вопросик вот какой после т.о. стал ехать 70км в час.до него ехал 60 сказали тросик газа подтянули..еду тут на днях газ на полную на мкаде и вдруг он глохнет.остановился ,пытаюсь завести не получается.но попробовал завести с брелка дистанционно .завелся.и разу попробовал завести как обычно.завелся.так почему он заглох и не хотел заводится не с брелка?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:28
Мог перегреть, или бензина нехватило в поплаковой, раз подтянули тросик, заслонка открывается больше.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:32
Скутер: stels arrow
Где-то тут плавала тема про врущий спидометр Стрелы и нереальные максимальные скорости...
Так вот: на моём 75км/ч по стрелке соответствуют 69 км/ч по ГПС. Пробег - 700.
Дальнейшие испытания были прерваны наездом на меня паркующегося чайника женского рода ]:->
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:24
Скутер: stels arrow
привет всём помогите что можно сделать с новым stels arrow 50 у меня об крышку двигателя бьётся ремень на холостом ходу помогите что можно сделать :'(
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 18:01
Скутер: corsa
я продавец скутеров. разговаривал с главным инженером сборочного цеха скутеров - весь стелс полное китайское г....от бенелли там только выкупленное имя. поменяй ремень на новый
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:52
Забей и не бери в голову.
Ты на холостых не ездишь.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 09:10
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Так,я думал это только у меня такая проблема.У меня хоть не arrow 50,там кубов немного больше,раза в три,но проблемка тоже есть.На 5-ти-6-ти тысячах ремень тоже задевает о крыжку,при чём,только если едеш вдвоём и под нагрузкой прибавляеш газку,например в горку.От этого такой неприятный звук
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 10:25
Натяни ремень.
снимай сцепу и торк, на торке снимай втулку закрывающую штифты, вот под нее подложи шайбу 1-2 мм, больше ненадо, непоедет. Собирай все и радуйся счастью :)
А вот лешему помочь не могу, только посоветовать ремень покороче поставить.
