Текущее время: 28 Jun 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 15:52
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
у меня с утра заводится тактик 50 без газа, работает минуту и грохнет, потом только с газом заводится и при старте не едет пока не просрёца потом едет нормально 67км/ч и когда просратый и горячий то заводится без газа легко, но стоит ему немного остыть то без газа не заводится? что подскажите сделать? скутер новый пробег всего 1200км
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:19
Стаж: 2-й сезон
Попробуй свечу поменять.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:21
Стаж: 2-й сезон
А я все таки снял муфлер :)
Звук не изменился, но у моей дохлой поршневой открылось второе дыхание. Я доволен :)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 20:57
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 4года
osv23 спасиб попробую чего нить сделать!!!! :001
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 21:36
Стаж: 2-й сезон
Т.к. у меня спидометр не работает, то решил я сверится с япошкой жены. Сейчас поехали, когда я разогнался до максимума, скутер жены казался маленкой точкой сзади. У нее макс 60км/час, точный. Интересно, с какой я скоростью ехал?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 10:12
Скутер: Stels tactic50
Ну,может 70км ты поехал,ну а без муфлера некрасиво наверно смотрится :) .А так если серьезно,то один мой знакомый из стокового саксофона вытащил перегородки стоящие внутри,ну кнечно пришлось пилить его.Мощности прибавилось основательно.Я для интереса попробую снять муфлер на технтгазе,хотя impulse уже описал результат.Кстати,а что у тебя с поршневой?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:01
предлагаю, из муфлера все вытащить и поставить пустой.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:55
Стаж: 2-й сезон
Пробовал, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:06
Стаж: 2-й сезон
Красота меня не волнует, он мне достался после аварии, я его слегка подшаманил.
Лезть в глушитель не хочу, весной куплю поршневую, и верну муфлер наместо.
Поршневую я сам убил, либо ездой без масла, либо нагаром от минералки.
На поршне и цилиндре, глубокие царапины.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:54
Ну и правильно,может надумаешь так и тюнинг проведешь хотя бы неполный.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:17
Стаж: 2-й сезон
Вот думаю, какую поршневую брать, 50кубовую или больше? Если введут права, то лучше 50кубовую.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:27
Стаж: 2-й сезон
Вопрос:
Хонда: заводится, высокие обороты, когда выходит игла обаготителя, обороты падают до нормы.
Мой китаец: заводится, оборотов почти нет, когда выходит игла обаготителя, обороты повышаются до нормы.
Какой из вариантов правельный? И почему такая разница?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:15
Ну ты и вопросы задаешь :-D
У хонды правильный как описано в книжках.
С другой стороны вот когда обогатитель открыт смеси то больше по первому варианту, но она ведь богаче. А на богатой, когда например ХХ обогащаешь обороты падают. Вот тебе и второе объяснение процесса :-D У меня на стелсе правильно работает только когда холодно, а в тепло работает по 2-му варианту. Ну не будешь же рабочую смесь подстраивать под обогатитель, а сам обогатитель типа не настраивается в смысле евоное качество смеси. :-x
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 21:31
присоединяюсь, поэтому мне ручной больше нравится
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:25
Стаж: 2-й сезон
Сегодня провел эксперемент...
Снял обаготитель, и завел скутер. Эффект тот же самый, сначало оборотов очень мало, а через 1-2минуты они возрастают. И с ездой тоже самое, сначало скутер не хочет ехать, дергается, орет, а через 1-2 минуты срывается с места и очень резво набирает скорость.
Раньше я думал, что это из-за обаготителя, но после эксперимента, я понял что это не из-за него.
А из-за чего?
Напомню, поршневая полудохлая.
