Текущее время: 24 Aug 2026, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как Я ставил 62мм на 158 QJ ))
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 23:08
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
GRO Ок.может на днях за натяжителем и прокладкой съездию)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 21:08
А нельзя ли затюнивая 158-й двиг на 157-ю цпг и голову для 157-й поставить???
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 21:35
radikulit
Это зачем?
И как?
Минус два боковых болта и гимор с подгонкой цепи?
Больно оно надо?
А масло гнать начнёт, тогда что?
Да, и распредвал прикупить придёться.
И голову в сборе с постелью распредвала и крышкой клапанов.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 21:36
GRO
так.На всякий случай решил узнать.
А распредвалы 157 на 158 не подходят?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 23:00
Нет, не подходят.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:15
Скутер: Keeway Matrix 150
Если устанавливать эту поршневую ((ЦПГ) 170сс 61мм для 153QMI, 158QMJ STELS, Keeway) надо растачивать картер?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:40
dimak68
Мы опять угадать должны?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 18:15
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Поставить можно,но гемора столько что лучше не пробовать! на 157 двигателе голова меньше высотой и подшипники в распредвале меньше диаметром!
для головы от 157 придется заменить:
1.шпильки
2.распредвал
3.постель
4.клапанная крышка
Нужно ли тебе это?
dimak68У тебя 153 либо 158 движок ответ нужно!!!Правда что тут (на форуме) пишут,что нужно убрать перегородку между отверстием под цепь и куда вставляется гильза,убирать ничего не нужно!все лишь нужно расточить картер как и на 157 движке.
P.S.себе на 153 двигатель поставил 180сс(63мм)для 157 двигателя есть фото и т.д.если интересно очень,выложу все на форум!
GROСкутер на 170сс все еще ездит?что с поршневой?и не поставил ли ты себе радиатор для охлаждения масла?
Пружина торка, неуверен подайдёт ли на 158.
Подойдет! Но лучше будет если свой стоковый варик запилить и сделать чтобы ремень выходил на макс радиус! Первым делом укротить нужно втулку,а потом все остальное,грузы лучше потяжелее,но это тоже на любителя как и пружинки сцепления!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 19:40
dimak68
Извеняюсь,у меня кивеей 150 сток,двигатель 158 и вот решил увеличить кубатуру.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:26
1.шпильки
2.распредвал
3.постель
4.клапанная крышка
Нужно ли тебе это?
Думается ещё цепь и натяжитель с успокоителем надо будет в список добавить.
Радиатор пока не ставил.
Поршневая 175сс 72мм, ездит, хотя и пользуюсь скутером теперь не часто.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:33
dimak68
Я имею ввиду, все должны дружно угадать диаметр отверстия в катере твоего двигателя и диаметр выступающей части гильзы неизвесного происхождения?
По моему, это вопрос к производителям этих двух девайсов.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 09:00
1.шпильки
2.распредвал
3.постель
4.клапанная крышка
Нужно ли тебе это?
Да там и цепь и натяжитель и 2 шпильки придется в другое место ставить.
Наверное ты имел ввиду 62мм!)
я себе поставил без проблем 63мм от 157 движка вместе с натяжителем и головой 150сс от 158,остальное родное все! Думаю теперь что с вариком сделать и каким образом запилить грамотно голову! GRO не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:49
AlexDen56
Да, опечатка, 62 мм. :-D
Запил головы - сугубо индивидуальная операция.
Точного рецепта нет.
Надо очень точно представлять, как движутся газы в головке, чтобы получить положительный результат от запила.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 02:01
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: 2 год
добрый день уважаемые форумчане. Вот и я решился на увеличение кубатуры, но так как найти тюнинг на 158 сложновато, буду ставить цилиндр от 157. Вот назрел ряд вопросов:
1 непонятно по кубам, всетаки 62 - 170, а 63 - 180, или я ошибаюсь? и 62\63 это внутрений диаметр цилиндра?
2 с головкой не понял, возможно ли оставить стоковою голову 150сс, и не будет ли детонации и ударов по коленвалу. а если растачивать камеру сгорания, то как не пролететь с обемом, как его измерить?
3 а что если не пилить голову, а постаить потолще прокладку между картером и цилиндром, то обем в камере ведь должен увеличится?
Езжу на мощном китайском коне :002
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 06:22
iwan26
Если не искать, то и не найдёшь!
http://skuterok.ru/magazin/13674.html
С кубами всё понятно, если посчитать хотя бы на калькуляторе.
С головкой тоже всё понятно, если почитать смежные темы.
Если есть желание остаться без масла, то можно хоть три прокладки поставить.
