Текущее время: 16 Oct 2026, 18:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 23:35
Скутер: Ti-rex80
Стаж: 14
Парни, все пучком, сам генератор переделал, энергии не бывает много, только появилась альтернатива- светодиоды, когда испытал- ксенон нервно курит!
172.jpg [ 662.55 KiB | Просмотров: 9513 ]
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 00:21
m-pix
Во!
А с диодами пожалуйте сюда:
viewtopic.php?f=46&t=12773&start=150
Только пожалуйста по подробнее.
Где, кому, чего, и сколько.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 08:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Motouran писал(а):
В токе покоя 200мА.. В работе наверно где то под 500...
всего 500 миллиампер? кхм, как то маловато... выходит, если аккумулятор не сможет проворачивать стартер, с кика все равно запустится?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 10:14
Стаж: Общий с 94г
Заведется... Даже если аккумулятор посажен в хлам и требует замены....Проверял при помощи убитого АКБ...
662
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 19:39
Скутер: Honling Cruiser
Стаж: c 1981....
Почитал ветку....
Во-первых - хочу выразить респект и уважуху всяческую автору! Уважаемому Никите800! Переделка, действительно, несложная, и, действительно, способна немало улучшить энергетический баланс скутера...
Теперь - пара слов от инженера по вопросам физики...:
1. По поводу увеличения сечения сердечника.
Да, сечение, в теории, увеличивать необходимо. Для, как тут было совершенно справедливо указано, повышения порога насыщения магнитопровода...
Но!!! Почему-то, высказывая, в общем-то, справедливые возражения автору, многие забывают о двух "регуляторных" катушках! В стоковом состоянии две катушки в генераторе используются для регулирования (читай - ограничения) напряжения. И работают "против" силовых катушек!... После переделки, эти катушки оказываются включены последовательно со всеми силовыми! Вот вам и добавление сечения магнитопровода! Считается-то: суммирующее!...
2. Количество витков на каждой катушке, с увеличением диаметра провода - уменьшается.... Но! Опять - те же две катушки! Ведь они включены последовательно! И вполне компенсируют уменьшение количества витков! Было - четыре катушки! А стало - шесть!!!
3. Насчет гениальности китайских конструкторов.... А давайте попытаемся сравнить стоимость штатного регулятора 139 мотора (управляет шунтирующими обмотками) со стоимостью регулятора от 157 (шунтирует силовую цепь!!!)?.... Кто сказал, что они - дураки?... Но критерий "эффективность/стоимость" - никто не отменял!.... Если проще: какой усилитель для музыки дешевле: на 25 Ватт, или на 250?...
Резюме: ИМХО, предложенная переделка генератора - относится к категории "MUSTHAVE"... Т.е. - рекомендуется всем! Наряду с указателем температуры масла (от "шестерки" + датчик от "десятки")!
Шаг вперед может оказаться результатом пинка сзади...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 18:46
Скутер: RACER
Всем привет. Интересует такой вопрос:
Можно ли её где-нибудь проволку заказать?
И сколько примерно её нужно? (чтоб случайно не взять меньше)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 20:59
Стаж: 9
в радиомагазинах пошурши. Там они ропдат конечно большими бобинами, но мож отмотают. Мне не отмотали:-)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 21:30
Проволоку можно заказать в магазинах специализированных на проводке, в мастерских, где мотают роторы/статоры двигателей, у того-же дяди Васи электрика
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 14:17
Скутер: RACER
а сколько примерно метров на этот всё уйдет? (никто не подскажет)
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 15:27
Стаж: 13888км. iced))
метров 20-25-30
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 20:50
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
И так имеется статор с поврежденными ВВ катушками
Нужно , Эмаль провод 1.5 мм
и кто в курсе как и каким сечением намотаны вв катушки?
Кто может подогнать это все дело
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 10:33
Сечение замерь, мотать до заполнения, в какую сторону увидишь разбирая старую.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:01
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
а сколько метров нужно провода то?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:08
Скажем так, находишь какую нибудь катушку, трансформатор с телевизора с нужным проводом, примерно нужного объема и мотаешь.
А сколько ХЗ, можешь свою размотать и посчитать.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:24
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
funix, ВВ повреждена! как я тебе узнаю то? по ласкутам склеивать?
