Текущее время: 29 Nov 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост или как выпрямить переменку)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 16:52
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
RRR писал(а):
...Без нагрузки на выходе моста с конденсатором не более 14В, что не вскипятит акумулятор (у гелевого напряжение полностью заряженого 14.8В)...
RRR всё правильно написал, кроме зацитированной фразы. Ошибка из-за свойств гелевого аккума. Обычный аккум действительно можно доводить до 14,8 в, хотя он при этом начинает выкипать (штатное максимальное напряжение у 6-баночного кислотного аккума - 14,4 в). Кипит - ну и хрен с ним, подольём дистиллированной воды, и ладушки.
У гелевого (необслуживаемого) никаких дырок для подлива воды нет! Если его довести до кипения, то электролит переходит в газы и через дренажи вылетает в атмосферу (точно так же, как у обычного), но вот восполнить недостачу не удастся, и он просто потеряет ёмкость. Поэтому у таких аккумов напряжение должно быть ограничено на уровне 13,8...14 в. В хороших фирменных зарядниках даже есть соответствующий переключатель "Стандартный-Гелевый".
Бортовой регулятор на скутере может вести себя по-разному. Вот у меня оказался настроен точно как надо (14,2 вольт), и при установке гелевого аккума никаких проблем не возникло (работают по 2...3 года, ёмкости не теряют, стартер крутят не хуже штатных). Но с другим регулятором может и не повезти...
Всё вышеописанное не значит, что RRR не прав - просто на всякий случай этот вопрос надо отследить отдельно.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 23:04
sm1
А гелевый у тебя уже не кислотный?
Не электролит, а вода.
Это для снижения зарядного тока в двое.
По скольку наполнитель мешает нормальной диффузии электролита.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 08:13
Стаж: с 1998 года
Не надо флудить и придираться - главное в моем посте не "ашипки" (которых нет), а совсем другое.
