Текущее время: 09 Jul 2026, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 00:00
FAQ по используемым терминам и сокращениям по скутерной тематике.
50cc, 72cc, 100cc и т.п. - указание объема двигателя в куб.см. (cubic centimeters) В частности объём цилиндра(-ов) или объём топивно-воздушной смеси, которая может уместится в цилиндре за один поный цикл.
49.9сс (39мм)
62сс (44мм)
72сс (47мм)
82сс (50мм)
86сс (51мм)
88сс или 90сс (52мм)
89сс можно сказать чесные 90сс (52.4мм)
Бешеная Табуретка - это "тюненый скут", т.е. скутер с установленными тюнинговыми деталями (ЦПГ, вариатор, ремень, глушитель и т.п.)
Бобина - катушка зажигания, прибор, отвечающий за искрообразование между электродами свечи зажигания...
Брызговик - элемент крыла, защищающей от летящей грязи, может быть как отдельным элементом (как на автомобилях), так и единой частью крыла.
Вакуумник - вакуумный кран подачи топлива, более прогрессивная замена обычному топливному кранику. Открывается при возникновении разряжения во впускном коллекторе двигателя, т.е. при его работе/заводе. При неработающем двигателе перекрывает топливную магистраль.
Ветровик - Изображение - (ветрозащита)?! аэродинамический элемент, направляющий поток воздуха таким образом, чтобы он огибал водителя сверху. На скутерах развит слабо и имеет скорее чисто декоративный характер. Гораздо лучше развит на макси-скутерах.
Двухтактник - ДВС в работе которого только 2 такта.
Душилки - установленные производителем заглушки, ограничители, не позволяющие развить полную скорость (мощность)
Дырчик - любая малокубатурная техника, начиная от велосипедов с мотором, также устаревшее название скутов
"Железная задница" Титул - присуждается за особые "заслуги" перед родиной, а именно серьезные дальнобойные поездки на своем 2х-колесном друге. Титул присуждается после того, как на соответствующей точке тела скутериста/мотоциклиста образуется такое количество мозолей, что в дальнейшем бедная "точка" перестает болеть и ныть от длительных издевательств, то есть - металлизируется. Звание "Железная задница" присуждается проехавшему 1000 миль за 24 часа.
Завестись с кнопки - см. электростартер
Клюв - Изображение - передняя часть пластика на скутере
Кик - Изображение - ножка для пуска двигателя с ноги
Колено - Коленвал (Коленчатый вал)
Кофр - дополнительная запирающаяся багажная ёмкость, обычно устанавливаемая на багажник. По форме и конструкции напоминает скруглённый ящик. Различаются на обычные (стационарные) и быстросъемные. Бывают с повторителем или без.
Лягушка - выключатель, срабатывающий при нажатии на ручку тормоза - зажигает "Стоп-сигнал". Обычно расположена рядом с местом крепления ручки тормоза.
Лыжи - пластик снизу по бокам от полика скута.
Мотороллер (от нем. Motorroller) или скутер (от англ. scooter) - разновидность мотоцикла. Мотороллер устроен так, что когда водитель садится на него, ему не нужно перелезать через раму. Кроме того, у мотороллера все механизмы закрыты панелями, а двигатель смещён назад. Панели облицовки, кроме того, защищают водителя от грязи.
Мультивар - нестандартный, тюнинговый вариатор. От обычного (заводского, стокового) отличается тем, что позволяет добиться лучшей разгонной динамики/скорости. Название идёт от продукции фирмы Малосси, хотя делают вариаторы и другие, например Полини.
Нулевик - фильтр нулевого сопртоивления (ФНС)
Подклювье - пространство под "клювом", а также внутри него (там находятся элементы электропроводки, тормозная магистраль, трос спидометра, гудок(бибикалка)и пр.
Повторитель - дополнительный световой прибор, дублирующий работу стоп сигнала. Устанавливается или на или в кофр сверху. Делает торможение скутра/мотоцикла более заметным на дороге. Особенно для высоких ТС (автобусов, грузовиков и т.п.)
Пусковик - пусковой обогатитель топливной смеси.
Разложился - упал, попал в аварию, навернулся со скутера. Мотоциклетный термин. Хотя многие утверждают, что слово на..нулся подходит гораздо больше и лучше отражает ситуацию. Но использовать его в массах, к сожалению, нельзя!
Рога - стационарная подножка для скута, предназначена для вывешивания заднего колеса, название пошло из-за соответствующей формы подножки
Саксофон - тюнинговый глушитель, дает меньшее сопротивление на выпуске и хороший прирост мощности. Особенно популярен у владельцев двухтактников.
Светик - полупроводниковый светоизлучающий элемент, он же светодиод, используется для стайлинга...и не только
Скутеретта - особый класс мототехники. Особенность компоновки - облегчающий посадку <скутерный> проем между седлом и рулевой колонкой, передний щит облицовки, двигатель не смещен к заднему колесу, а находится в напольном туннеле или под настилом, диаметр колес - 16-17 дюймов, реже - 14, автоматическое сцепление, но переключение передач - ручное, переключение - по кругу. Рекомендуем прочесть статью про скутеретты.
Слайдер - накладка из жесткого пластика, закрепляемая на корпусе скутера/мотоцикла в местах касания земли в случае падения.
Служит для защиты корпуса (а иногда и пилота) от абразивного воздействия. Слайдерами также называются три V-образные пластмасски, вставляющиеся в пазы упорной пластины вариатора.
Стоковый - заводской. например: "Стоковый глушитель" - глушитель, установленный производителем скутера на заводе.
Табуретка - скутер
Унитаз - :) багажник под сидением, по форме напоминает... откиньте и сами увидите.
ФНС - фильтр нулевого сопротивления (тип воздушного фильтра)
ХХ - холостой ход
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
Черепаха - элемент мотоэкипировки. Предназначен для защиты корпуса водителя при столкновениях. Обычно включает в себя защиту спины, плеч, локтей и верхней части тела в целом. Представляет собой пластины (обычно пластиковые) разной формы, закрепленные на тканевой основе. Надевается под куртку.
Чоппер (англ. chopper) - стиль мотоцикла. Для чоппера типичны: большой угол наклона передней вилки, передвинутые вперёд подножки, маленький каплевидный бензобак, приборы на бензобаке, широкое заднее колесо малого диаметра, спинка сиденья пассажира, обилие хромированных деталей. Чопперы появились в США в 1950-х годах. Поначалу их делали энтузиасты на базе мотоциклов <Харлей-Дэвидсон>. Позже появились специализированные мастерские, занимающиеся переделкой серийных мотоциклов в чепперы (кастомы). В России энтузиасты часто делают для себя чопперы из мотоциклов <Урал>.
Электростартер (в просторечье) - кнопка на руле для запуска двигателя (с руки-пальца). Техническое определение см. в разделе Технические Термины
электромотор+бендикс+зубчатый шкив
Технические термины:
Бендикс - устройство, приводимое в движение электромотором, позволяет запустить двигатель с кнопки). Под действием центробежной силы при вращении бендикса электромотором после на жатия кнопки) из бендикса вытягивается ведущая шестерня и зацепляется с зубчатым шкивом, посаженным на ось коленвала. Действие получается то же, что и при запуске кик-стартером, т.е. пуск двигателя. Как только двигатель завелся, обороты зубчатого шкива становятся больше чем обороты, которые выдает электромотор на бендикс - он раскручивает ведущую шестерню бендикса, и тут срабатывает механизм (собсно бендикс) возвращающий ведущую шестерню в исходное состояние.
Вариатор - Изображение Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.
Глушитель - Изображение служит для уменьшения громкости звука, который получается при "выстреливании" из цилиндра отработанных газов. Это емкость с определенным количеством каналов, по которым проходят выхлопные газы, теряя свою скорость, и, таким образом, уже негромко выбрасываются в атмосферу.
ГРМ - Газо распределительный механизм.
Он отвечает за впуск бензо-воздушной смеси в цилиндр, и вывод отработавших газов в выхлопную трубу
ГРМ состоит из:
ГЦ - головка цилиндра, попросту головка, голова
В голову входят:
-клапана с коромыслами;
-распредвал - вал с кулачками, корорые толкают коромысла, а те в свою очередь - клапана;
-Шестерня привода распредвала, и цепь на этой шестерне - она приводится в движение от коленвала.
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
Каллипер - Изображение - тормозной суппорт
Карбюратор - устройство, отвечающее за смесь воздуха с бензином (в определенной пропорции - 15 к 1 обычно, если память не изменяет). Бензин в карбюраторе распыляется, смешиваясь с воздухом, и таким образом на выходе карбюратора получается бензовоздушная смесь. Аналогичная смесь получается когда мы пользуемся дезодорантом или одеколоном.
Коммутатор, он-же CDI, он же коммутатор зажигания - электронный прибор, который подает низковольтный сигнал на катушку зажигания (бобину), которая в свою очередь преобразовывает этот сигнал в высоковольтный и подает его на свечу.
Коленвал - преобразовывает возвратно-поступательные движения поршня с шатуном во вращение.
Палец - металлическая втулка (трубка), предназначенная для подвижного соединения поршня с шатуном, найти можно посмотрев на боковую поверхность поршня, фиксируется от смещения стопорными кольцами.
Поршень - похожий на стакан элемент ЦПГ, предназначенный для передачи энергии (возникающей при сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндре) другим элементам двигателя, смещаясь вниз под давлением расширяющихся газов передает энергию шатуну, а тот в свою очередь - коленвалу.
Редуктор - передает энергию вращения от вариатора колесу, и за счет снижения оборотов повышает вращательный момент на колесе, но в отличие от вариатора имеет ПОСТОЯННОЕ передаточное число.
Свеча зажигания - элемент, между электродами которого в момент зажигания возникает электрический заряд высокого напряжения, подаваемое с катушки. Это приводит к тому, что на свече возникает искра, благодаря чему в цилиндре воспламеняется топливо-воздушная смесь.
Суппорт тормозной - "машинка" дискового тормоза (скобы с цилиндрами).
Сцепление разрывает вариатор с редуктором, что позволяет работать двигателю на холостых оборотах и при этом не вращать колесо, а при повышении оборотов больше ХХ - соединяет их - что позволяет нам ехать.
Трансмиссия включает в себя вариатор, сцепление и редуктор на заднем колесе. Служит для передачи вращательного момента коленвала колесу.
Электростартер - электромотор+бендикс+зубчатый шкив
Если Вам есть что добавить - милости просим - будет внесено!
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
Последний раз редактировалось CraNik 18 Jun 2007, 00:09, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 23:38
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Вилка - перевертыш, если правильно понял, это такая вилка где подвижная часть входит внутрь неподвижной... но такие вилки стояли изначально на всех мотоциклах!
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 11:51
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
ГРМ - Газо-Распределительный Механизм.
ГРМ состоит из:
ГБЦ - головка блока цилиндра, по-просту головка, голова
В голову входят:
Вот рисунок:
Вверху слева - ГБЦ, вверх ногамт, этой стороной она прилегает к цилиндру (круглые темные пятачки на ней - тарелки клапанов), справа - крышка головки, она прикрывает распредвал с шестерней (внизу справа)
Внизу слева - цепь ГРМ и шпильки(длинные винты), которыми головка с цилиндром прикручивается к блоку двигателя
Последний раз редактировалось Deecor 08 Jun 2007, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 14:22
ГРМ - Газо Распределительный Механизм
то есть клапана, распредвал, цепь привода, рокеры (качалки такие, на один конец распредвал давит, а другой конец на клапан)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 15:36
Стаж: ффтарой
ЦПГ по-идее да - цилиндр и поршень с кольцами. Но при покупке тюнинга должно указываться, входит-ли в тюнинговый комплект ЦПГ головка...
Посмотрите, что это за "зверь":
Последний раз редактировалось Deecor 09 Jun 2007, 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 15:44
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Клюв - передняя часть пластика на скутере.
Кик - ножка для пуска двигателя с ноги
Электростартер - кнопка для пуска с пальца:)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 16:01
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
светик(просторечие) - полупроводниковый светоизлучающий элемент, он же светодиод, используется для стайлинга...и не только
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 16:42
Стаж: ффтарой
CDI, он же коммутатор, он-же коммутатор зажигания - электронный прибор, который подает низковольтный сигнал на катушку зажигания (бобину), которая в свою очередь преобразовывает этот сигнал в высоковольтный и подает его на свечу.
Вот он:
Свеча выглядит так:
Последний раз редактировалось Deecor 08 Jun 2007, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Создаем FAQ по терминам и т.п. Участвуем все!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 21:20
Гуру экипа
Стаж: 31
Кнопка - кнопки разные бывают - завелся с кнопки и побибикал с кнопки - это разные кнопки... тут уже контекст изложения темы влияет на понимание....
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 09:58
Повторитель – дополнительный световой прибор, дублирующий работу стоп сигнала. Устанавливается или на или в кофр сверху. Делает торможение скутра/мотоцикла более заметным на дороге. Особенно для высоких ТС (автобусов, грузовиков и т.п.)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 22:42
Гуру экипа
Стаж: 31
Последний раз редактировалось MAVERICC 05 Jun 2007, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 09:42
Скутер: Мото Delta 150
Душилки - установленные производителем заглушки не позволяющие пепелацу развить полную скорость (мощность)
Пепелац - любое транспортное средство кроме гравицапы :)))
Каллипер - суппорт
Суппорт - "машинка" дискового тормоза (скобы с циллиндрами)
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 11:56
Колено - Коленвал (Коленчатый вал).
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 12:53
Стаж: ффтарой
Палец - металлическая втулка (трубка), предназначенная для подвижного соединения поршня с шатуном, найти можно посмотрев на боковую поверхностб поршня, фиксируется от смещения стопорными кольцами
Коленвал возвратно-поступательные движения поршня с шатуном преобразовывает во вращение
На рисунке:
Здесь - слева вверху Поршень, трубка справа - палец, под ним "закорючки" - стопорные кольца, а набор колец с разрезом внизу - поршневые кольца
Вариатор - устройство, аналогичное коробке передач на автомобиле - отвечает за поддержания максимального крутящего момента на колесе на любой скорости скутера. Происходит это изменением передаточного числа вариатора: на низкой скорости - высокое передаточно число (обороты двигателя высокие, скорость еще низкая, но разгон интенсивнее), а на высокой скорости - когда вариатор заканчивает работать (грузики выталкнули ремень на максимальный радиус) - низкое передаточное число, а следовательно - высокую скорость
Последний раз редактировалось Deecor 08 Jun 2007, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 21:28
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Нулевик - фильтр нулевого сопротивления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
