Текущее время: 07 Nov 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Re: Тепловой прихват
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 14:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
просто качество поршней и тепловой разор поршень - цилиндр никем сосбо не соблюдаеться вот и выходит что поршень при прихвате должен клинить а он только стираеться как наждачкой
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 14:57
Скутер: Corsa
Масло я заливаю LIQUI MOLY 10W-50 за 430 рэ. синтетика. У меня летом двигатель клинил летом и последствия были печальными. Кому интересно сегодня выложу фото своего старого поршня его в прямом смысле "съело", как раз в +38.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:07
Nikita69
Если не появилось постороннего шума в двигателе, то это скорее всего была проблемма с подачей топлива.
После остановки, ты подёргал кик, при отпущеном газе, топливо заполнило поплавковую камеру, скут завёлся.
Вся беда видимо в топливном кране.
Он у тебя стоит на раме?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:30
Скутер: Corsa
GRO
Звук двигателя ни как не изменился.
На счет топливного крана не совсем понял, как понять "он стоит у тебя на раме"??
Для уточнения скутер corsa ragazzo 4-х тактный 139qmb с воздушным охлаждением все стоковое, заменено только возд. фильтр и цпг на 82 куба.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:37
Есть два варианта топливного крана.
Один ставиться на бак, второй на раму, всё остальное подсоединяеться шлангами.
У меня кран на раме, частенько, когда в баке меньше трети, при движении на малой скорости, двигатель глохнет.
Приходиться чаще заежать на заправку.
Всё никак вместо него не куплю электроклапан от ГБО.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 18:54
Скутер: Corsa
У меня топливный кран вроде стоит на баке.
Как и обещал фото моего старого поршня.
1709_1725.jpg [ 72 KiB | Просмотров: 2922 ]
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-o :-o :-o :-o
вырезано цензурой
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:57
Скутер: Corsa
Цилиндр не лучше.... Вот и пример того, что значит проехаться при жаре под 40 градусов на полностью открытой дросельной заслонке порядка 5 км. Пришлось менять всю ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:27
Даст из капут!
