Текущее время: 25 Oct 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:43
Скутер: IRBIS nirvana
ну а клапана настраивать там сложно ? просто надо же эмоционально готовиться )
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:45
Скутер: Venta JX50QT-B09
даже я нуб криворукий настроить смог нормально - так что смможешь)
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:47
Да не, тут всё есть:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 18-53.html
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 46#p228946
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:53
перечитал список инструментов....
? Плоскогубцы
? Крестовая отвертка
? Ключи 9 и 8 мм (головки) - да ну нафиг? а просто ключи не надо? ))
? Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)
смешно... как он головкой будет затягивать гайку фиксации регулировочного винта при это придерживая плоскогубцами регулировочный винт я даже представить не могу)))
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 10:37
Всем привет ! А сколько стоит расточить цилиндр до 175 кубов.....и что прийдётся поменять ?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 11:23
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
morgusha
За 2 тырика,эт ваще дёшево.Бери,если руки на месте,то сделаеш из этого г.в.а конфетку.
У самого подобный апарат,пока не жалуюсь.Буду с удовольствием следить за этой веткой.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 11:31
morgusha
та не цилиндр растачивать придёться, а картер.
ЦПГ меняеться.
viewtopic.php?f=17&t=12534&start=0
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 12:03
Почитал я ! Думаю что не буду я делать 175...) И вот фотки цилиндра и клапанов ! Вроде нет нужды дальше разбирать...кажется всё в отличном состоянии...?
DSCN4146.JPG [ 1.78 MiB | Просмотров: 8812 ]
DSCN4144.JPG [ 1.92 MiB | Просмотров: 8812 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 12:06
morgusha
Нашёл откуда масло хлестало?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 12:14
да неееа.....не заметил ничего такого странного с маслом ! может он чёто не туда подключил ) ну что скажешь про состояние поршня и всего остального? в редукторе масла нет вообще ....ну ещё не разобрал его...ключи в ракушки ( а из двигателя с картера масло сливатьа где пробка та сливная...болт там такой большой это она ???
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:06
Стаж: 25
Вообще там стоит сетчатый фильтр,сливать желательно с левой стороны,под вариатором есть болт,он утоплен,вот через него лучше и сливать.Но т.к ты первый раз смотриш этот двигун,то открути и большую пробку с фильтром,посмотри в каком он состоянии,ск. там какашек и разного подобного...
Цилиндр тоже желательно снять,чтоб посмотреть в каком состоянии поршень,зазор на кольцах.При снятом цилиндре ты так-же сможеш визуально проверить шатун на лювт.
Давай дерзай *DRINK*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:53
а скажите плиззз.вот на рисунке вопросы написаны !!! ) а и ещё на нём бывало что с кнопки пытаешься завести.а он не крутит двигло ! надо было самому сначало немного за вентилятор его провернуть и тогда уже можно было бы завести ! это почему так может быть ?
DSCN4147.JPG [ 1.33 MiB | Просмотров: 8802 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 17:28
Стаж: 25
На вопрос Что это-это датчик холла.
На вопрос Откручивать-Чтоб снять цилиндр,не нужно эти болты трогать.
Последний раз редактировалось Леший 21 Sep 2010, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 19:28
morgusha
Это индукционный датчик.
Он создаёт импульс управляющий коммутатором.
Датчик Холла там не применяается.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 11:44
так снял я цилиндр ...теперь что делать..как что проверять ? ) посмотрите на фото там на колен вале ржавчина что ли ? сам задал вопрос сам отвечаю, что это просто железо такое ))) там ничего вроде не шатается и всё выглядит как новое ! значит не засрали движок и можно собирать обратно ? ток вот кольца как проверить то на всякий пожарный ? штангель циркуль у меня есть !
DSCN4148.JPG [ 1.92 MiB | Просмотров: 8784 ]
