Текущее время: 17 Sep 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 10:22
И как вариант можешь использовать радиатор от компа тот который стоит над процессором наверняка где нибудь завалялся старенький.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 12:06
Скутер: Stels Tactic 100
короче купил я мастеркитовский усилитель nm2039, на информатике у училки спёр кулер с радиатором от 3 пентиума. сел, спаял, подключил колонку от системы 5.1, подрубил к скутерному аккуму который снял со своего и привёз домой. подрубил плеер через 3,5, провод от старых колонок компа. не работает скатина. сел вольтметром проверять. всё работает, к TDA со всех сторон подходит напряжение, а вот через саму TDA ток на колонки не поступает, так же как и на палёном усилители касетном от старой 5ки. бракованая схема попалась. если брать то берите лучше BM серию которая уже спаянная. но это всё хрень полная, т.к. усилок довольно слабенький. я щас буду брать усилитель автомобильный супра 2*120 или 2*130 за 1,3к и мощные колонки 16см.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 12:25
колонки 16см я примерял к скуту как то они большиваты очень если их ставить на фронт на тыл норм.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 17:26
Скутер: стелс
Стаж: сезон
у меня похожее было но я в магазине брал ,пришол с самыми нехорошими мыслями и желаниями но продавец сразу указал на какой то переключатель ,он его типа включил и всё стало работать ...усь был мастер кит 2 по 40вроде ,уже год как на авто пашет в паре с плэером, нареканий нет два блина раскачивает в лёгкую.
подпись
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 17:25
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Народ, подскажите какие нибудь компьютерные колонки с хорошим звуком до 2000р., а то хочу замутить музочку на скутер, а что выбрать для этого не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:44
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
че-то мне этот кофр напоминает... оч похож на это:
http://car-music.cc/foto/work1.php?PHPS ... 25b4ce6069
или нет?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 01:46
Vax
Воровать НЕХОРОШО!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 01:58
Скутер: Sonik Little Jeep
Купи 2 динамика,prologi nx 1022 Mk 3, автомобильные 60вт, частоты 75-23000, сопр.4ом больше ничёго не надо, в пробке слышно.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 20:44
На предыдущей странице был пост против использования подсидельного пространства. Если под седло не влазит каска,то это пространство мне не нужно. Поэтому я сделал в нем саб по типу band-pass.С телефона не получается добавить больше одной картинки на пост,доберусь до компа,оформлю красиво.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 01:06
Сделано по принципу "дёшево и сердито"
Комментарий к файлу: subwoofer по типу band-pass.Под седлом места не осталось,процесс сборки не запечатлел.Динамик НЧ - 15ГДН прозводство "Вега",карпета под рукой не оказалось,заклеил битопластом.
.jpg
.jpg [ 59.41 KiB | Просмотров: 7724 ]
Комментарий к файлу: По бокам коаксиалы Supra - 350р, по центру - х.з. 400р(работает как mid-bass)
IMAGE_00009.jpg [ 57.32 KiB | Просмотров: 7724 ]
Комментарий к файлу: Магнитола с Мицубиси паджеро мини 4Х25Вт
IMAGE_00013.jpg [ 50.23 KiB | Просмотров: 7724 ]
Комментарий к файлу: ВЧ - Mystery 400р,держалка КПК - 380.
IMAGE_00008.jpg [ 72.01 KiB | Просмотров: 7724 ]
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 15:33
Скутер: Cityjet Storm LX
Стаж: ик нарабатываю
Radzha - суперски! Вопрос - аккум не сильно сажает?
И последний вопросик: можно ли использовать вот такие колоночки и вот такой усилочек. Ответ в личку плз.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 17:58
Генератор перемотан,регулятор напряжения самодел(на одном симисторе - почему-то он четче работает,чем на двух) аккум 12В/7А/ч.Ксенон 35 Wt. Аккумулятору 2 года,не хочу убить полным разрядом,поэтому не знаю,сколько часов сможет играть музон.
Динамики по заявке норм,но 10см низ не отыграют,усь 2 канала - мало имхо. Как хочешь замутить музон? Опиши желание поподробней.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 20:22
Mp3 + усилок + колонки = музон. Желательно чтобы было слышно до 50 - 60 км.ч. Колонки планирую сувать в передний бардачок, под усь делать подиум
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 21:02
Совсем забыл про антенну. Угол наклона у нее меняется,открывать кофр не мешает.
.jpg
.jpg [ 58.39 KiB | Просмотров: 7672 ]
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 00:20
Вот так музон сделал мой знакомый. Использована компьютерная акустика "SVEN". Усь - не знаю,моща и сопротивление не указанно. Голова - телефон "Nokia 6300".
Карман
IMAGE_00025.jpg [ 52.77 KiB | Просмотров: 7662 ]
усь закреплён слева от унитаза по ходу движения,на раме
IMAGE_00024.jpg [ 46.61 KiB | Просмотров: 7662 ]
ещё пара динамиков в "унитазе"
Вот так внутри
IMAGE_00022.jpg [ 44.61 KiB | Просмотров: 7662 ]
Вот так снаружи (крыло надо нарастить ИМХО)
IMAGE_00023.jpg [ 31.51 KiB | Просмотров: 7662 ]
До 70км/ч самому себе слышно
