Текущее время: 17 Aug 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не понимаю!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 05:57
Стаж: с 23 июня 2009г.
Постараюсь как нибудь видео для прикола снять :-P
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 11:18
А то что, при 6 А/Ч и им заводил совковые авто, не верю.
Помогал штатному наверное.... Я сам так пару раз делал.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 11:52
Скутер: Самопал
Проверь штэкер замка зажигания
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 02:14
как-то была засада-слабый заряд,фары не светят и т.д и т.п. Накрылся обогатитель карбюратора. откинул разьём-всё норм но на холодную трудный запуск
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 03:06
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
А у меня касяк еду все ок,и тут в друг все потухла,но мой кравсавиц едит как не в чем не бывало(блин когда он уже умрет что бы я зделал капеталачку)))),приехал в гараж,а оказалось сгорел предограниетель,а как заметил, по электронной приборки раньше стояла механика,а счас электронная(просто там два плюса если на один нет тока, то она глючит)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 14:45
Скутер: umc um49qt2
2 недели назад столкнулся с такой же проблемой. Зарядил аккум, пару стартов и привет! Сам работаю электриком-диагностом по авто. все проверил дважды. вердикт однозначный - АККУМ! советую всем проверить уровень электролита, в моем по факту оказалось его почти на дне, долил правильно зарядил, один фиг - умер. А белый налет на клемах(кристалами) - это правильно не гермтичность. Но есть одно отличное средство- вскипятить чайник воды и сразу крутым кипятком облить клемы, удивитесь как начисто все отмоется. Для контактов лучше применять обычное машинное масло. Пролили все, встряхнули и будет Вам счастье на многие годы. При покупки своего UMC разобрал, все проли, смазал и кактаюсь 2 сезона не зная проблем с электрикой (аккум сам прозевал-каюсь).
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 12:43
Dimka 719
Потренируй АКБ, будет гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:22
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Подскажите пож, я вчера ехал по трассе, вдруг фара начала моргать на ближнем свете! На дальнем всё норм, а ближний то горит то нет!
Самое интересное, что у меня 1 лампочка и для ближнего, и для дальнего света! Что это может быть?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:37
Юный Армеец
нить накала лопнула
Включи и постучи по фаре, если увидишь внутри лампы микровспышки типа сварки перед вспыхиванием, меняй лампу.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 15:52
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Так у меня не могли же сразу 2 лампочки полететь?!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 16:44
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Юный Армеец могли
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 19:50
Юный Армеец
если такая картина на 2х лампах, ищи плохой контакт на переключателе или в разъемах
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 19:51
Юный Армеец
Поверь переключатель света и проводку.
Лампы штатные или мощнее ставил?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 21:09
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
1 лАмпа штатная, другую отдельно покупал (галогенную)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 22:04
